Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: mein fortgeschrittener Roboter
    ich möchte mich gerne an ein gewagtes Projekt wagen.
    Es geht darum ein Roboter mit:
    6 x Motoren zum Antrieb (wird ein Kettenroboter)
    1-2 x Kameras ergeben die Augen des Roboters
    20 x sonstiges Zubehör (Elektrik oder Mechanik)
    1 x Funkmodul
    So also ich brauche ein Mainboard, das mindestens 50V aushält und eines das die passenden Eingänge unteranderem auch für die Kamera bietet.
    Außerdem brauche ich für die Fernsteuerung des Roboters ein Funkmodul mit einer Reichweite zwischen
    200m - 500m, das aber auch die Datenrate für die Fernsteuerung und für den Livestream gewährleistet.
    Wo bekomme ich das her???
    Ich hab jetzt schon ewig im Internet gesucht und bin einfach zu keinem Ergebnis gekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
    Danke schonmal im Voraus.
    MfG Nik
    Ps: muss ich da eine Sonderanfertigung machen lassen?
    MfG Nik
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Grüß dich,
    wie wäre es mit sowas hier ?
    1 x Funkmodul
    MfG Nik
    1.) Da die Motore durch die Kette/n verbunden sind werden sie teilweise gegeneinander Arbeiten, einen absolut synchronen Lauf bekommt man nicht hin. Also pro Kette einen Motor verwenden.
    2.) Wenn es 2 Kameras sein sollen um 3D zu sehen und/oder auszuwerten brauchst Du reichlich Rechen Power!
    3.) 300m Funk bei Freier Sicht geht gerade noch, alles was darüber liegt UND/oder auch bei nicht freier Sicht klappt braucht eine Sonder Zulassung außer Du bist zugelassener Funkamateur.
    4.) Jede moderne Elektronik basiert heute auf 2,5...3,3...5V diese Spannungen werden gewöhnlich auf dem Board selber aus der Versorgungsspannung erzeugt/abgeleitet. Übliche Netzteile liefern 5V, 12V, -5V wenn Du warum auch immer 50 V einsetzen willst musst Du diese entsprechend anpassen.
    Ansonsten kann man (wenn man es kann) beinahe alles verwirklichen.
    Gruß Richard
    Gruß Richard
    Danke erstmal,
    das mit den Motoren ist habe ich auch schon überdacht, die Lösung dazu ist Feintuning.
    So nun zu deinen anderen Punkten, die bringen meine Anforderungen an das Mainboard gut auf den Punkt, aber wo bekomme ich sowas her???
    MfG NiK
    @iBot: Du scherzkeks das ist keine Funkübertragung!
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Danke erstmal,
    MfG NiK
    Feintuning...hmmmm gut wenn Du es schaffst. Es gibt durchaus boards welche z.B. mit nur einer 12 V Versorgung laufen, Google sollte helfen Können. solche Boards waren gelegentlich auch in der C`t vorgestellt. Du kannst natürlich auch aus Deine 50V die Nötigen Spannungen ableiten. Ansonsten einmal nach embedded system
    suchen.
    Gruß Richard
    Danke, das hilft mir echt weiter.
    Leider brauche ich immer noch eine Platine die genügend Stechplätze für die ganzen Motoren bietet.
    Wie ist das eigentlich mit dem embedded system? kann ich diese Teile einfach auf eine Platine mit vielen Stechplätzen bauen?
    Ich finde das echt gut, dass sie schon mit 12 V sparen, denn dann kann ich mir den Transformator mit gutem gewissen sparen, jedoch muss ich dann andere motoren verwenden, aber ich glaube, bzw. hoffe, dass kein so großes Problem mehr wird.
    Da ich das Gerät von Ibot höchstwahrscheinlich nicht nutzen kann, brauchen ich noch eine andere Lösung.
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
    Gruß Nik
    Gruß Nik
    Eine fertige Controller Platine mit Motortreiber wirst Du nicht finden, entweder selber bauen oder den Motortreiber in der Näher der Motoren setzen und nur die Ansteuerung + Rückmeldung zum Hauptboard verdraten. Dann verbrennt auch nicht gleich alles im Fehlerfall...Motortreiber kannst Du z.B. hier http://www.shop.robotikhardware.de/s...e8d7605d3e8c75 "bewundern". Andere Motoren sind nicht wirklich (immer) nötig, Die Treiber verstehen TTL (5V) und haben extra Eingänge für hohe Motorspannungen. Wobei allerdings 50V recht happig ist, da wirst Du lange suchen müssen...Lese Dir auf dem Link mal ein paar Beschreibungen durch, dann weist Du mehr.
    Gruß Richard
  1. Mein erster Roboter
    Von dexter123 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 11:30
  2. Mein 1. Roboter
    Von homedom im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 04.08.2007, 11:32
  3. Mein 2nd Roboter
    Von Dr.Panne im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 11:20
  4. Mein erster roboter
    Von tornado im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 11:34
  5. Mein Roboter
    Von Xeus im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 31.10.2004, 10:58
