erster Beitrag und gleich ein Problem![]()
Bei der Inbetriebnahme meines Asuro´s treten folgende Fehler auf.
Status Led leuchtet Orange
Leds D15 D16 glimmen
Status Led leuchtet Grün
dann läuft der Rechte Motor mit voller Geschwindigkeit los
und der Rest des Lampentests funktioniert nach Plan.
Danach leuchtet die Status Led Rot und der rechte Motor läuft in verschiedenen
Geschwindigkeiten ohne zu stoppen bzw bis man entnervt ausschaltet![]()
Bauteile habe ich auf korrekte Platzierung und richtige Auswahl lt. Anleitung überprüft
Hoffe jemand hat einen Tipp
Lg
Zitieren
