Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Zur Sicherheit: Zeugs an ADC anschließen?
    Hannover
    Moin *,
    im Prinzip ist mir das ziemlich klar, was man tun muss, um Daten von einem ADC zu bekommen, z.B. einfach eine Poti:
    Vcc  ---- Poti ---  Gnd
               ADC-Port
    Das sollte doch reichen, um mit task_ADC () die Variable adc0 (wenn ich ADC0 benutze z.B.) die Poti-Stellung abzulesen, oder?
    Bevor ich meinen Robby grille, frage ich sicherheitshalber bei den Fachleuten nach
    Und ähnlich mit einem NTC:
    Vcc  -- NTC --- Widerstand --  Gnd
               ADC-Port
    Wie groß muss ich jetzt den Widerstand wählen. Wenn ich z.B. diesen NTC nehme. Der hat bei 25°C einen Widerstand von 10 kOhm. Mit einem Widerstand von 10 kOhm müsste ich dann doch für "normale" Tempraturen Werte von ca. 500 auslesen können - oder bin ich da im falschen Film?
    viele Grüße
    Andreas (unsicher)
    #define true ('/'/'/')
    #define false ('-'-'-')
    8
    Alles richtig. Bei der Poti-Anwendung darf der Pin natürlich nie ein Ausgang sein!
    Hannover
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!!
    Und noch 'ne Verständnisfrage: ist so'n ADC-Port nicht immmer ein Eingang?
    viele Grüße
    Andreas
    TT,KA
    Ein ADC-Port kann bei den Atmegas auch als ganz "normaler" digitaler Ein-/Ausgang programmiert werden.
    Um sicher zu gehen, dass nichts passiert, kannst du auch noch einen Widerstand (>250Ohm) in die Leitung zwischen
    Messpunkt und ADC-Eingang einbauen. Dann wird es keine Kurzschlüsse geben falls der Pin als Ausgang
    geschaltet ist.
    Grüße,
    Bernhard
    Hannover
    Wieder was gelernt. Vielen Dank!!!!
    viele Grüße
    Andreas
    Hannover
    Moin Bernhard,
    Messpunkt und ADC-Eingang einbauen. ...
    wir kommst Du gerade auf 250 Ohm?
    viele Grüße
    Andreas
    8
    5V/250 Ohm ergibt einen für einen Pin ungefährlichen Strom von 20mA.
    Hannover
    Jepp - Danke!!! (RTF data sheet ) Ich glaub ich hab's jetzt auch im data sheet gefunden.
    viele Grüße
    Andreas
    Der Widerstand ist auch als Schutz für den Poti zu sehen. Bei 10-20 mA besteht schon die Gefahr, das der Schleifer oder der Rest Widerstand beschädigt wird. Ich würde den Widesrtand eher größer wählen, eher so 1 K - 4,7 K. Der AD Eingang geht ohne Probleme bis 10 K Quellwiderstand. Ein 10 K Poti hat bei Mittelstellung den Größen Quellwiderstand - das sind 2 mal 5 K parallel, also 2,5 K Ohm. Da darf man also noch ohne Probleme 4,7 K in Reihe schalten und trotzdem auch einen 20 K Poti nehmen.
    8
    So hab ich das auch noch nie betrachtet. Echt erstaunlich, was man hier so alles lernen kann. Danke.
  1. Roboter Sicherheit bzw. Funktionsweise eines Kleberoboters
    Von Surfacing im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.08.2021, 10:17
  2. Sicherheit einer Roboterzelle aus Polycarbonart
    Von Felix@optima im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 04.12.2010, 11:59
  3. Sparkfun Sammelbestellung, allerlei schönes Zeugs!
    Von Willa im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 08:00
  4. Pollinnetztrafo - Sicherheit
    Von CowZ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 12:30
  5. Sicherheit bei Pc Netzteilen
    Von Lars. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 13:03
