Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: einfache Schrittmotorsteuerung
    Liege ich richtig, dass die entscheidende Angabe der Schmitt-Trigger-Zähleingang ist?
    Sieht auf jeden Fall gut aus.
    Danke sehr.
    puh - 118€ für das Display - das ist zuviel.
    Sowas mit ner Schaltung davor wäre sicher günstiger, aber ich habe keine Ahnung wie realisieren:
    http://www.reichelt.de/Messinstrumen...06b70966af7ac6
    Niklasdorf
    Du kannst einen Frequenz/Spannungswandler (f/U-Wandler) verwenden. Ob es das fertig gibt (günstig) weiß ich aber nicht. Sonst könntest du einen µC verwenden der die Frequenz einliest und als PWM ausgibt. Das Signal kannst du dann noch mit einem Filter bearbeiten. Sonst gibt es fertige f/U Wandler ICs (http://www.schukat.com/schukat/schuk...25711E0050409A). Der µC hätte den Vorteil dass du das Signal einfach anpassen könntest.
    MfG Hannes
    Conrad hatte eins für 253€ aber ich habe auch keine Große Lust für Dich das ganze I-Net nach günstigen Angeboten zu durchsuchen... ICH Suche ja schließlich keine Anzeige. Ich kann Dir nur dei Richtung zeigen und klar, ein Selbstbau ist weitaus günstiger (Wenn man das denn Kann). Wenn Du in der Lage bist einen Blinddarm zu entfernen wird die OP auch billiger...nur wer kann so etwas, ich sicher nicht....Aber das ist keine Schande eher im Gegenteil eine Notwendigkeit. Wenn jeder alles selber könnte hätten wir Arbeitslose ohne Ende!
    Gruß Richard
    Es gibt auch billigere Zählermodule, Conrad hat z.B. eines:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/101765/
    für gut 16 EUR. Das ist aber nicht besonders schnell - braucht also ggf. eine Vorteiler (z.B. den 4060 als Taktquelle).
    Zum ablesen der Geschwindigkeit könnten Schalter für den Bereich und ein Poti mit Skala dienen. Wenn es sein muss auch ein 10 Gang Poti mit Digitalanzeige.
    Wenn man das ganze per µC steuert, wäre eine Anzeige kein größere Schwierigkeit. Man könnte dann auch wählen ob man die Position oder Geschwindigkeit anzeigen will. Eine Einfache Basis wäre da z.B. der Atmel Butterfly, wenn man noch einen bekommt. Da hat man den µC, ein paar Tasten und eine Anzeige - muss also im wesentlichen nur noch programmieren.
    Genau DAS möchte der Ursprungs Poster aber vermeiden weil er eben keinerlei Erfahrung in µC Anwendung besitzt. Ich glaube auch das es Preiswertere Zähler Module gibt oder zum Ausschlachten bei z.B. Ebay finden kann......Ob es überhaupt so ganz ohne Erfahrung möglich ist aus zusammengekauften Modulen etwas zu bauen? Auch beim Zusammenschalten, passende Spannung/Strom Versorgung sollte wenigstens etwas Grundlagen Wissen vorhanden sein oder es brennt schnell etwas ab.
    Gruß Richard
    Vielen Dank für eure Beiträge. Eure Skepsis kann ich verstehen und sie ist sicher nicht ganz unberechtigt. Aber ich werde es versuchen auch wenn es lange dauert.. Am Besten ich beginne erst einmal mit der reinen Steuerung und mache mich dann an die Frequenzanzeige bzw. gleich an "ausbaustufe 2".
    Könnte so etwas funktionieren?
    http://cgi.ebay.de/Frequenzzahler-He...item1e63c80a66
    http://www.watterott.com/de/Frequenz...usatz-1Hz-2MHz
    danke.
    http://cgi.ebay.de/Frequenzzahler-Hertz-Mesgerat-16V-0-9999-Hz-4-stellig-/130523073126?pt=Messgeräte&hash=item1e63c80a66
    danke.
    Ja beide sollten brauchbar sein, Du Du eher niedrigere Frequenzen brauchst könnte auch der erste 0 bis 10 kHz reichen, mit einem einfachen Teiler IC schafft der dann wenn es sein muss auch mehr.
    Gruß Richard
  1. RN-Schrittmotorsteuerung
    Von DespoOne im Forum Motoren
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.07.2011, 17:12
  2. Schrittmotorsteuerung
    Von lemmings im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 05:47
  3. Ganz einfache Schrittmotorsteuerung
    Von Jacob2 im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 19:20
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 18:18
  5. Schrittmotorsteuerung
    Von Hans2 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 08:54
