Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: LCD Display über RS232
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von darkzone666
    Zitat Zitat von DanielSan Beitrag anzeigen
    Das Display scheint wirklich komplett mit 5V Pegel zu arbeiten. Welche Version hast du denn? Die mit 9-35V Supply Voltage oder die 5V Version?
    Ich hab die 5V Version. Wie brauch ich jetzt kein MAX232? Kann ich dann einfach RX/TX je an einen Port legen? z.B. RX = P3.1 und TX = P3.2 ??
    So wie ich das sehe, brauchst du keinen Max232 vom µC zum Display. Wenn du allerdings vom µC zum PC oder vom PC zum Display kommunizieren willst sieht das wieder anders aus!
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Also das ist ja gut. Wie muss ich jetzt meinen Display an meinen Controller anschließen??
    Ok jetzt ist etwas Eigenleistung gefragt!
    Schau mal ins RN-Wiki wie man per RS232 kommuniziert. Zusätzlich würde ich einen Blick ins Datenblatt des Displays und in das des Controllers werfen. Da steht alles was du wissen musst.
    Gruß Daniel
    Also ich werde daraus nicht schlau. Ich werde jetzt einfach mal Tx an Port 3.1, Rx an 3.2 und GND an GND des µC. richtig??
    Zumindest steht es so hier:http://www.rn-wissen.de/index.php/RN...#RS232_Stecker
    Nein nicht richtig.
    Du musst auch in die Datenblätter gucken. Der Rx vom Display muss an den Tx (P3.1) vom µC. Der Tx vom Display muss an den Rx (P3.0) vom µC. GND vom Display muss mit GND vom µC verbunden werden. Die benötigen ein gemeinsammes GND.
    Das trifft allerdings nur zu wenn du die Hardware RS232 verwenden möchtest (würde ich dir empfehlen!) sonst ist es fast egal an welchem Pin was ist, weil du das dann in der Software zuweist.
    Gruß Daniel
    Ah, okay jetzt hab ichs auch gesehen. Hatte ein falsches Datenblatt. Jedoch hab ich jetzt noch ein problem, denn wenn ich jetzt den Pin Rx und Tx für den Display belege. Aber wenn ich noch eine RS232 Schnittstelle mitanschließen will über die Daten empfangen werden sollen (nicht zum Progrmmieren) hab ich doch jetzt ein problem, oder?
    Ja dann musst du entweder...
    ...ein Hardware RS232 und ein Software RS232
    ...oder 2 Software RS232
    ...oder einen µC mit 2 Hardware RS232 Schnittstellen nehmen
    ...oder du baust dir ne Schaltung mit Transistoren, so das dein µC zwischen den beiden "Geräten" wechseln kann. Das erfordert dann aber ne saubere Software weil evtl Daten ankommen wenn du gerade mit dem Display sprichst.
    Wenn dein µC allerdings dem Display nur Daten sendet und von einem z.B. PC nur Daten empfängt, kannst du den Tx vom µC an den Rx des Displays und den Rx vom µC an den Tx vom PC hängen. Da musst du aber gucken ob dein Display wirklich nur Daten empfängt oder ob es auch was "wichtiges" zurück schickt.
    Du kannst dann aber keine Daten an den PC senden.
    Gruß Daniel
    He? wie soll ich das verstehn, also hardware isch klar aber was ist Software RS232?
    Kennst du einen Controller der 2 Hardware RS232 hat?
    Software RS232 ist eben eine RS232 Schnittstelle die in Software realisiert wird. Da muss man sich aber um alles kümmern, buffer etc.
    Es gibt ne Menge µC die 2 Uarts haben siehe Anhang.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken uC.png
  1. RS232 über RS232/USB Converter (Ubuntu!!!)
    Von teamohnename im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 13:09
  2. Display über RS232TTL
    Von m1cha im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 16:19
  3. Display über i2c
    Von guenter1604 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 16:25
  4. Über C-Konsolenanwendung Daten über RS232 übertragen
    Von WDragon91 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 19:23
  5. Display RS232 mit CMOS Pegel gesucht
    Von Fourstroker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 13:35
