Seite 13 von 35 ErsteErste ... 3111213141523 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 343
Thema: .: Vinculum :. - Hexabot
  1. #121
    1
    Alles auf die Waage gepackt und gewogen. Jetzt komm ich auf 2,5kg also rund 0,3kg leichter als bei der ersten Messung. Gut es ist noch nicht alles zusammen gebaut aber ich hab auch alle Schrauben und Muttern mit gewogen.
    Berechnung:
    2,5kg aufgeteilt auf 4 Beine die immer am Boden sind ergibt 0,6kg (=6N) pro Bein an Gewicht. Der längste Hebelarm beträgt 16cm (Bein voll ausgestreckt) ergibt 16cm * 6N = 96Ncm. Die Servos können 14,2kgcm also rund 142Ncm. Also eine Sicherheit von 1,47. Natürlich wird noch das eine oder andere angebaut werden an den Hexa und damit wird das ganze schwerer werden. Bei einer Sicherheit von 1,2 würde ich also ein Gewicht von 2,95kg nicht überschreiten dürfen.
    Alternativ gibt es aber noch die Möglichkeit Teile leichter zu machen oder gar durch CFK zu ersetzen.
    @movido warum glaubst du ich brauch noch mehr Kraft in den Servos? Ich fürchte eher, dass die Massenträgheit der Beine zu groß ist.
  2. #122
    @HannoHupmann Naja, probier's erst einmal so. Die Trägheit der Beine ist fast egal. Aber bei einem Hexa wirst Du ganz schnell nur noch drei Beine am Boden haben wollen. Und Du hast ja nicht nur statische Belastung, sondern auch dynamische Kräfte. Wenn Du z.B. einen Schritt machst, dann bewegt sich ja der Körper auch auf und ab, wird also vertikal beschleunigt und abgebremst. Das geht natürlich alles auf die Hebel.
    Aber wie gesagt. Schau erst mal, wie's klappt. Mit der aktuellen Konfiguration wirst Du schon sehr weit kommen. Für die Schrittfolge wäre eine gute Inverse Kinematik prima, damit die vertikale Bewegung gering bleibt.
    Ich drücke die Daumen und danke ganz herzliche für die tolle Beschreibung!
    - Matthias
  3. #123
    1
    So kleines Update, nachdem ich am Wochenende fleißig war und alle Beine wieder zusammengeschraubt habe, sieht der Hexa jetzt wieder gut aus:
Hits:	63
Größe:	72,7 KB
    Neu hinzugekommen sind die Abdeckungen für die LED-Streifen (diese milchigen Streifen auf den Oberschenkeln). Die Kabel im Inneren des Roboters müssen noch sauber verlegt werden, was ich aber erst machen werde, wenn die zweite Platine fertig ist.
    Hier noch eine kleine Detailaufnahme von den beiden Beinen:
Hits:	65
Größe:	58,1 KB
    Gewogen habe ich den Aufbau noch nicht, das werde ich vermutlich heute oder morgen machen um zu sehen ob es bei den 2,3kg bleibt. Die neuen Servos hören sich sehr viel "leiser" an und sind auch kräftiger, allerdings auch das habe ich noch nicht getestet.
    Gestern ist mir noch ein klassischer "Initalisierungs-Bug" aufgefallen, den einige von euch vielleicht auch schon erlebt haben. Die Beine bekommen im Moment alle 90° als Vorgabe - also Mittenstellung. Wird dann die Spannungsversorgung angeschaltet gibt es ein wildes, nicht endenden Zucken und Zappeln. Der Strom geht dabei seh stark hoch. Initialisiert man hingegen nur 4 Beine und hängt die beiden übrigen erst dann an, ist alles ruhig und schön brav und der Ruhestrom beträgt etwa 0,5A
    Erst dachte ich, dass mein Netzteil nicht in der Lage ist den hohen Einschaltstrom bereit zu stellen, aber auch mit dem Akku war es nicht möglich alle Servos gleichzeitig zu initialisieren. Entweder muss ich mir in der Schaltung oder in der Programmierung noch etwas überlegen um dieses Anfangsgezappel weg zu bekommen.
    PS: Im Fehlschlag der Woche hatte ich geschrieben, dass mir mein Spannungsregler für die 12V Step-Up verschmort ist, aber es war dann doch nur eine kleine 100µH Spule die sich verabschiedet hat.
  4. #124
    1
    Der Roboter wiegt nun 2,9kg, gerade nochmal nachgewogen. Ist also ein bischen schwerer geworden, das wundert mich bei den Servos aber nicht. Allerdings trau ich meiner Personenwaage auch nicht ganz über den Weg, die ist nicht kalibriert und mag schon mal messen was sie mag. Ich muss das Ding mal in der Arbeit auf die Digitalwaage stellen.
    Heute habe ich den ersten Programmschnipsel für die Beine geschrieben:
    Servo - Speed - Control
    Da ich mit einem Propellerchip arbeite kann man wunderbar parallele Prozesse laufen lassen. Im nachfolgenden Code ist zu sehen, dass ich einen "Prozessorkern" (Cog) dafür abstelle die Position an den Servo zu übergeben. Dazu greift er kontinuierlich auf die Variable pos zu. D.h. immer wenn sich im Hauptprogramm der Wert von pos ändert, wird dieser Wert automatisch auch an den Servo übertragen. Ganz ohne lästiges übergeben.
    CON
      _CLKMODE = XTAL1 + PLL16X                             'Set to ext crystal, 16x PLL, 80MHz Clock
      _XINFREQ = 5_000_000                                  'Frequency on XIN pin is 5 MHz
    VAR
      LONG high_pulse, low_pulse, periode, speed, pos, vorzeichen, posinit, lastpos, zielpos
      long stack_c2[55]                                     ' Speicher für den Cog
    PUB main
      dira[26]~~                                            ' Ausgang für LED - Grün
      zielpos := 1990                                       ' Zielposition  Servo
      posinit := 950                                        ' Startposition Servo
      speed := 1000                                         ' Geschwindigkeit 0 = schnell, 500 = mittel, 5000 = langsam
    '### INITIALPOSITION ANFAHREN ###
     pos := posinit
      cognew(moveit, @stack_c2)                             ' Ab hier arbeitet ein Cog kontinuierlich das moveit programm ab
      waitcnt(80_000_000 + cnt)                             ' Anfahren der Initalposition
      repeat 10
        busy_led                                            ' Bestätigen, dass bereit
    '### SERVO BEWERGN ###
      lastpos := posinit
      pos := lastpos
      pos #>= 900                                           ' Untere Servogrenze
      pos <#= 2000                                          ' Obere Servogrenze, wenn die Mathe mal versagt
      if zielpos > lastpos                                  ' Servo-bewegung vorwärts
        vorzeichen := +1
      if zielpos < lastpos                                  ' Servo-bewegung rückwärts
        vorzeichen := -1
      repeat                                                ' Bewegung
        pos += vorzeichen                                   ' Positionsänderung
        repeat speed                                        ' Warten
      until pos == zielpos                                  ' Bis zum Ziel und Schluss
    '### PROGRAMM ENDE ###
      repeat
        ready_led
    PRI moveit                                               ' Paralleler Prozess der dauerhaft läuft
      dira[15]~~                                             ' Servo Pin D[2]
      periode := ((clkfreq/1000000)*20000)                   ' Länge der gesamten Periode berechnen
      repeat                                                 ' Tu das bis du gestoppt wirst - für immer
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * pos)            ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        low_pulse  := periode - high_pulse                   ' wird dieser Wert an den Servo geschickt.
        outa[15]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        waitcnt (cnt += high_pulse)
        outa[15]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
        waitcnt (cnt += low_pulse)
    PUB busy_led
      !outa[26]                                              ' Ausgang invertieren
      waitcnt(3_000_000 + cnt)                               ' 300ms warten
    PUB ready_led
      outa[26]~~                                             ' LED ON
    Wenn man sich mal reingedacht hat ist die Programmiersprache ganz simpel.
    Als nächstes wird dieser Code nun so erweitert, dass ich ein Bein steuern kann, also 3 Servos mit beliebiger pos und beliebigem speed. Der Programmteil ist wichtig, weil ich den Hexa nicht immer bei voller Geschwindigkeit laufen lassen will, da schwingt alles zu sehr.
  5. #125
    1
    So Code erweitert auf 3 Servos damit kann ich dann schon ein Bein steuern mit entsprechender Geschwindkeitsregelung. Irgendwas sagt mir aber langsam schon, dass es diesmal nicht bei 800 Zeilen Code bleiben wird...
  6. #126
    1
    So das Programm für alle Beine mit Geschwindigkeitsregelung funktioniert endlich. Das war allerdings nicht so leicht, da ich mit verschiedenen "Bugs" zu kämpfen hatte, die natürlich dazu geführt haben, dass die Servos immer mal wieder absolut nicht das taten was sie sollten oder nur teilweise. Was dann am Ende daran lag, dass ich den 6 Kernen für die Beine etwas zu wenig Memory zugeteilt hatte und sie sich daher ganz gerne gegenseitig überschrieben haben.
    Das waren die Softwarebugs, dann hatte ich noch verschiedene Hardwarebugs. Wenn alle 6 Beine angeschlossen und angesteuert werden gibt es den bei Hexas bekannten "epileptischen Anfall", bei dem alle Servos wild in der Gegend herumzucken und Position anfahren die absolut verboten sind. Dieses Verhalten lässt sich auf eine ungeeignete Stromversorgung zurück führen, denn gerade beim Initalisieren verlangen die Servos sehr viel Strom und das kann ein Labornetzteil schon mal in die Knie zwingen.
    Daher hier nun ein Bild meiner modifizierten, primären Stromversorgung:
Hits:	55
Größe:	96,4 KB
    Ist gerade ausgebaut weil ich noch andere Probleme damit hatte die nun aber hoffentlich auch erledigt sind.
  7. #127
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Hallo Hanno,
    das Teil kann ja bald laufen
    Werden alle Beine von einem Propeller angesteuert?
    Ich sehe gerade dass die Programmiersprache ziemlich nett aussieht und mehrere Cogs reizen mich auch ein bisschen...
  8. #128
    1
    Ja und nein :P
    Der Propellerchip enthält 8 sogenannte Cogs, das sind 8 physikalisch getrennte Kerne die sich den gemeinsamen Speicher teilen. Jeder Cog kann zu jeder Zeit auf den Speicher zugreifen und nacheinander in den Speicher schreiben. Der Charm dieses Chips für einen Hexa ist natürlich, dass man den Cogs eins und zwei die Bahnkurve berechnen lässt, wärend die Cogs 3 bis 8 die 6 Beine kontinuierlich mit Servo-PWM-Signalen versorgen. Die Bein-Cogs greifen dabei einfach immer auf die Variable Xpos zu und wandeln diese in Servosignale (Siehe die Programme mit dem Suffix PRI).
    Im unten stehenden Programm arbeitet das Main Programm mit Winkeln in Grad und erst in den Cogs wird daraus ein PWM Wert erzeugt, das macht es leichter den Überblick zu behalten, da sich jetzt alle Beine gleich bewegen, egal wie rum die Servos eingebaut sind.
    CON
    Var
      'LONG high_pulse, low_pulse, periode, speed
      LONG speed
      LONG Apos[3], Aini[3], Alast[3], Aziel[3], Asign[3]
      LONG Bpos[3], Bini[3], Blast[3], Bziel[3], Bsign[3]
      LONG Cpos[3], Cini[3], Clast[3], Cziel[3], Csign[3]
      LONG Dpos[3], Dini[3], Dlast[3], Dziel[3], Dsign[3]
      LONG Epos[3], Eini[3], Elast[3], Eziel[3], Esign[3]
      LONG Fpos[3], Fini[3], Flast[3], Fziel[3], Fsign[3]
      BYTE x
      long stack_a[15], stack_b[15], stack_c[15], stack_d[15], stack_e[15], stack_f[15]    ' Speicher für den Cog
    pub main
      init
      Aziel[0] := 45                                      ' Zielposition  Servo
      Aziel[1] := 90
      Aziel[2] := 90
      Bziel[0] := 45                                       ' Zielposition  Servo
      Bziel[1] := 90
      Bziel[2] := 90
      Cziel[0] := 45                                       ' Zielposition  Servo
      Cziel[1] := 90
      Cziel[2] := 90
      Dziel[0] := 45                                       ' Zielposition  Servo
      Dziel[1] := 90
      Dziel[2] := 90
      Eziel[0] := 45                                       ' Zielposition  Servo
      Eziel[1] := 90
      Eziel[2] := 90
      Fziel[0] := 45                                       ' Zielposition  Servo
      Fziel[1] := 90
      Fziel[2] := 90
      speed := 5000
      x:=0
      repeat 3
        Apos[x] := Aini[x]
        Bpos[x] := Bini[x]
        Cpos[x] := Cini[x]
        Dpos[x] := Dini[x]
        Epos[x] := Eini[x]
        Fpos[x] := Fini[x]
        x++
      coginit(3, moveA, @stack_A)
      coginit(4, moveB, @stack_B)
      coginit(5, moveC, @stack_C)
      coginit(6, moveD, @stack_D)              ' Ab hier arbeitet ein Cog kontinuierlich das moveit programm ab
      coginit(7, moveE, @stack_E)
      coginit(8, moveF, @stack_F)
      waitcnt(100_000_000 + cnt)             ' Anfahren der Initalposition
      repeat 10
      x:=0
      repeat 3
        Alast[x] := Aini[x]
        Apos[x]  := Alast[x]
        Apos[x] #>= 20                                           ' Untere Servogrenze
        Apos[x] <#= 160                                         ' Obere Servogrenze
        Blast[x] := Bini[x]
        Bpos[x]  := Blast[x]
        Bpos[x] #>= 20
        Bpos[x] <#= 160
        Clast[x] := Cini[x]
        Cpos[x]  := Clast[x]
        Cpos[x] #>= 20                                           ' Untere Servogrenze
        Cpos[x] <#= 160
        Dlast[x] := Dini[x]
        Dpos[x]  := Dlast[x]
        Dpos[x] #>= 20                                           ' Untere Servogrenze
        Dpos[x] <#= 160
        Elast[x] := Eini[x]
        Epos[x]  := Elast[x]
        Epos[x] #>= 20                                           ' Untere Servogrenze
        Epos[x] <#= 160                                         ' Obere Servogrenze, wenn die Mathe mal versagt
        Flast[x] := Fini[x]
        Fpos[x]  := Flast[x]
        Fpos[x] #>= 20
        Fpos[x] <#= 160
        if Aziel[x] > Alast[x]                                    ' Servo-bewegung vorwärts
          Asign[x] := +1
        if Aziel[x] < Alast[x]                                    ' Servo-bewegung rückwärts
          Asign[x] := -1
        if Bziel[x] > Blast[x]                                    ' Servo-bewegung vorwärts
          Bsign[x] := +1
        if Bziel[x] < Blast[x]                                    ' Servo-bewegung rückwärts
          Bsign[x] := -1
        if Cziel[x] > Clast[x]                                    ' Servo-bewegung vorwärts
          Csign[x] := +1
        if Cziel[x] < Clast[x]                                    ' Servo-bewegung rückwärts
          Csign[x] := -1
        if Dziel[x] > Dlast[x]                                    ' Servo-bewegung vorwärts
          Dsign[x] := +1
        if Dziel[x] < Dlast[x]                                    ' Servo-bewegung rückwärts
          Dsign[x] := -1
        if Eziel[x] > Elast[x]                                    ' Servo-bewegung vorwärts
          Esign[x] := +1
        if Eziel[x] < Elast[x]                                    ' Servo-bewegung rückwärts
          Esign[x] := -1
        if Fziel[x] > Flast[x]                                    ' Servo-bewegung vorwärts
          Fsign[x] := +1
        if Fziel[x] < Flast[x]                                    ' Servo-bewegung rückwärts
          Fsign[x] := -1
        x++
      repeat                                                            ' Bewegung
        x:= 0
        repeat 3
          Apos[x] += Asign[x]                                  ' Positionsänderung
          if Apos[x]==Aziel[x]                                   ' Ziel erreicht
            Asign[x]:=0
          Bpos[x] += Bsign[x]                                    ' Positionsänderung
          if Bpos[x]==Bziel[x]                                   ' Ziel erreicht
            Bsign[x]:=0
          Cpos[x] += Csign[x]                                    ' Positionsänderung
          if Cpos[x]==Cziel[x]                                   ' Ziel erreicht
            Csign[x]:=0
          Dpos[x] += Dsign[x]                                    ' Positionsänderung
          if Dpos[x]==Dziel[x]                                   ' Ziel erreicht
            Dsign[x]:=0
          Epos[x] += Esign[x]                                    ' Positionsänderung
          if Epos[x]==Eziel[x]                                   ' Ziel erreicht
            Esign[x]:=0
          Fpos[x] += Fsign[x]                                    ' Positionsänderung
          if Fpos[x]==Fziel[x]                                   ' Ziel erreicht
            Fsign[x]:=0
          x++
      until ((Asign[0] == 0) AND (Asign[1] == 0) AND (Asign[2] == 0)AND(Bsign[0] == 0) AND (Bsign[1] == 0) AND (Bsign[2] == 0)AND (Csign[0] == 0) AND (Csign[1] == 0) AND (Csign[2] == 0)AND(Dsign[0] == 0) AND (Dsign[1] == 0) AND (Dsign[2] == 0)AND(Esign[0] == 0) AND (Esign[1] == 0) AND (Esign[2] == 0)AND(Fsign[0] == 0) AND (Fsign[1] == 0) AND (Fsign[2] == 0))                                  ' Bis zum Ziel und Schluss
      repeat
        ready_led
    pub init
      Aini[0] := 90
      Aini[1] := 90
      Aini[2] := 90
      Bini[0] := 90
      Bini[1] := 90
      Bini[2] := 90
      Cini[0] := 90
      Cini[1] := 90
      Cini[2] := 90
      Dini[0] := 90
      Dini[1] := 90
      Dini[2] := 90
      Eini[0] := 90
      Eini[1] := 90
      Eini[2] := 90
      Fini[0] := 90
      Fini[1] := 90
      Fini[2] := 90
    PRI moveA|periode, high_pulse, low_pulse                                               ' Paralleler Prozess der dauerhaft läuft
      dira[22]~~
      dira[23]~~
      dira[24]~~
                                                    ' Servo Pin D[2]
      repeat
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (Apos[0]* 8 +799 +50 ))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[22]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[22]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (Apos[1]* 8 +795 -70 ))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[23]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[23]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (Apos[2]* 8 +799 +0))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[24]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[24]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
    PRI moveB|periode, high_pulse, low_pulse                                               ' Paralleler Prozess der dauerhaft läuft
      dira[19]~~
      dira[20]~~
      dira[21]~~
                                                    ' Servo Pin D[2]
      repeat
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (Bpos[0]* 8 +800 -50))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[19]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[19]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (2192 - Bpos[1]* 8 +50))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[20]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[20]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (2173 - Bpos[2]* 8 +80))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[21]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[21]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
    PRI moveC|periode, high_pulse, low_pulse                                               ' Paralleler Prozess der dauerhaft läuft
      dira[16]~~                                              ' Servo Pin D[2]
      dira[17]~~
      dira[18]~~
                                                        ' Servo Pin D[2]
      repeat
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (Cpos[0]* 8 +800 +50))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[16]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[16]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (2160 - Cpos[1]* 8 + 0))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[17]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[17]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (2173 - Cpos[2]* 8 +50))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[18]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[18]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
    PRI moveD|periode, high_pulse, low_pulse                                               ' Paralleler Prozess der dauerhaft läuft
      dira[13]~~
      dira[14]~~
      dira[15]~~
                                                        ' Servo Pin D[2]
      repeat
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (2179 - Dpos[0]* 8 -150))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[13]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[13]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (Dpos[1]* 8 + 795  - 50))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[14]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[14]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (Dpos[2]* 8 + 795  + 10))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
    PRI moveE|periode, high_pulse, low_pulse                                               ' Paralleler Prozess der dauerhaft läuft
      dira[10]~~                                              ' Servo Pin D[2]
      dira[11]~~
      dira[12]~~
                                                        ' Servo Pin D[2]
      repeat
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (2187 - Epos[0]*8 -10))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[10]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[10]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (Epos[1]*8 + 800  - 150))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[11]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[11]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (Epos[2]*8 + 795 - 50))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[12]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[12]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
    PRI moveF|periode, high_pulse, low_pulse                                               ' Paralleler Prozess der dauerhaft läuft
      dira[7]~~                                              ' Servo Pin D[2]
      dira[8]~~
      dira[9]~~
                                                        ' Servo Pin D[2]
      repeat
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (2190 - Fpos[0]*8 + 150))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[7]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[7]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (2187 - Fpos[1]*8 - 50))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[8]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[8]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
        high_pulse := ((clkfreq / 1000000) * (2187 - Fpos[2]*8 - 0))        ' Immer wenn sich der Wert in der Variablen pos ändert
        outa[9]~~                                           ' Ausgabe des High Pegels
        outa[9]~                                            ' Ausgabe des Low Pegels
    pub busy_led
    pub ready_led
      outa[26]~~                                             ' LED ON
    Mit dem Laufen wird es leider noch dauern, da ich mich noch gar nicht an die Implementierung der Inversen Kinematik gemacht habe oder die Berechnung der Bahnkurven. Der nächste Schritt wird sein ein paar Grundlegende Bewegungen zu implementieren.
    @5V-Junki
    Die Programmiersprache nennt sich SPIN ist ähnlich aufgebaut wie Python und sehr intutiv zu programmieren (vor allen fallen diese nervigen Klammern: {} und ; weg, wie sie C braucht und sie ist intuitiver als assembler). Wer übrigens Lust hat kann auch im Programm lustig zwischen SPIN und Assembler wechseln. Soll heißen man kann ein paar Programmfunktionen in Assembler schreiben und vom SPIN Programm darauf zugreifen oder umgekehrt.
  9. #129
    1
    Kennt sich jemand mit Ferritkernen zur Entstörung aus und kann abschätzen ob die bei einem Hexa was bringen um die Servosignale zu entstören? Bisher habe ich darauf verzichtet und nur einen eingebaut der die Servo-Batteriespannung entstört (da war er vom Regler vorgegeben). Ich wüsste nun gerne wo so ein Ferritkern wirklich Sinn macht.
  10. #130
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Hmmm... Kannst Du ein grobes Schema posten, das zeigt wie die Stromversorgung in Deinem Bot aussieht? Ich denke das Problem mit dem Zucken wird sich nicht durch Ferritkerne ausbügeln lassen.
  1. CFK Hexabot
    Von MichaF im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 22:03
  2. atmega und Vinculum
    Von elcomportal im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 22:47
  3. hexabot
    Von patrickgera im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 22:09
  4. LVProg - Linux Vinculum (USB Hostcontroller) Programmer
    Von Surveyor im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 03:08
  5. Hexabot
    Von Derboss im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 11:32
