Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Frage zu selbstgebastelten Atmega8-Board
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    Lächeln Frage zu selbstgebastelten Atmega8-Board
    Hi, ich wollte mir einen kleinen Fahrrad-Tacho mit eigenen Funktionen basteln. Ich wollte den Atmega8 als Controller.
    Da ich bisher immer das rn control verwendet habe, hab ich mir jetzt mal mein eigenes Board gebaut:
Hits:	43
Größe:	42,2 KB
Hits:	62
Größe:	64,1 KB
    es sollte einfach nur einen ISP und die ausgänge vom ic ausgeben. Dr Atmega ist minimal beschaltet und ohne externen Quarz.
    Jetzt wollte ich ihn gestern programmieren, hab aber den ISP falschrum draufgesteckt und der Atmega8 wurde Schrott.
    Nun hab ich eine Frage:
    Wie soll ich die Fuses in Bascom einstellen, weil der Quarz ist ja jetzt intern? Und welchen Takt soll ich dann im Programm eingeben?
    Also z.B so:
    $regfile= "m8def.dat"
    $crystal = 10000000 (beim rn controll nehme ich immer 16000000)
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen (und könnt mir noch ne Rückmeldung über meine "Lötqualität" geben ;)
    Gruß toter_fisch
    Gruß toter_fisch
    Hmmm, ein Profi würde "Grauenhaft" sagen. Viiieeeel zu viiieel Lötzinn. Löten ist eine reine Oberflächen Verbindung also nur die Flächen welche Kontackt zum Material haben sind brauchbar, alles Andere ist eher schädlich. http://www.stayathome.ch/Loeten.htm
    Gruß Richard
    9
    Also das löten ist wirklich nicht schön aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Einfach weiter üben dann wird es besser und dann wirst auch du sehen das deine Lötanfänge grausig waren
    Und welchen Takt du einstellen kannst mit Fuses hängt von deinem Controller ab. Hier hilft ein Blick ins Datenblatt. Der Mega8 hat einen 8MHz internen Oszillator d.h. du kannst die Fuses auf internen Oszillator stellen. Das Fusebit kannst du dann von der Sseite hier nehmen:
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_...bits_standard/
    Und im Programm gibst du dann einfach:
    $crystal = 8000000
    an, weil du ja auch den internen Oszillator mit 8MHz laufen lässt.
    Vermutlich wird es für den Tacho reichen wenn der µC mit 1 MHz läuft. Dazu braucht man an den Fuses nichts zu verstellen. Das ist der Zustand bei einem neuen Mega8. Entsprechend dann $crystal = 1000000 , also eine 0 weniger.
    Wenn man das EEPROM nutzen will, sollte man vermutlich den BOD (brown out detektor) aktivieren.
    Was ist das für ein dämlicher ISP Stecker dass man damit den µC zerstört, wenn man ihn falsch herum aufsteckt. Da sollte man den einen GND Pin an den VCC kommt wenn man ihn falsch rum drauf hat einfach unbelegt lassen. Ich hab es noch nicht geschafft einen der AVRs zu zerstören - auch nicht mit 8 V an VCC.
    Heidelberg
    irgendwas stimmt mit dem board nicht...
    der atmega macht pffffff und Bascom erkennt ihn nicht...
    wisst ihr was los is?
    Heidelberg
    gefunden - kurzschluss bei der spannungsversorgung.
    muss ich halt morgen noch mal n neuen kaufen und ein neues board löten.
    wie bei der nasa-die kosten steigen ins unermessliche
  1. TWI zwischen 2 ATMega8 auf myAVR MK2 Board
    Von Pantoffelhel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 12:01
  2. RS232 an Atmega8 myAVR MK2 Board anschliessen
    Von schnullimann im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 15:17
  3. ATmega8 Board
    Von stani im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 18:51
  4. Frage zum board
    Von NCRo im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.07.2008, 15:33
  5. Frage zum RN-SPEAK Board.
    Von Chefkoch im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 15:19
