Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Attiny 2313 BCD Eingang und Stromstoßschaltung Ausgang
Baum-Darstellung
  1. #12
    8
    Bitte entschuldige, aber den letzten Quellcode habe ich nicht richtig durchdacht und leider auch nur hingeschleudert (Pind and 255?). Ich glaube, ohne Auswertung von StD wird das nicht funktionieren, weil der MT8870 zwischen den Tönen die Pegel nicht hält. Hier hilft mein theoretisches Programmieren offensichtlich nicht weiter.
    Für einen schnellen Test könntest du mal den StD-Ausgang des MT8870 auf PD3 legen (Q4 hängt dann frei):
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 1000000 ' default für Tiny 2313
    Config Portd.0 = Input       'für die BCD Eingänge
    Config Portd.1 = Input       'für die BCD Eingänge
    Config Portd.2 = Input       'für die BCD Eingänge
    Config Portd.3 = Input       'Eingang StD
    S_ausgang Alias Portd.4       'Ausgang für Stern
    R_ausgang Alias Portd.5       'Ausgang für Raute
    1_ausgang Alias Portb.7       'Ausgang für 1, usw.
    2_ausgang Alias Portb.6
    3_ausgang Alias Portb.5
    4_ausgang Alias Portb.4
    5_ausgang Alias Portb.3
    6_ausgang Alias Portb.2
    7_ausgang Alias Portb.1
    8_ausgang Alias Portb.0
    9_ausgang Alias Portd.6
    Config S_ausgang = Output
    Config R_ausgang = Output
    Config 1_ausgang = Output
    Config 2_ausgang = Output
    Config 3_ausgang = Output
    Config 4_ausgang = Output
    Config 5_ausgang = Output
    Config 6_ausgang = Output
    Config 7_ausgang = Output
    Config 8_ausgang = Output
    Config 9_ausgang = Output
    Dim Bcd_input As Byte
    Declare Sub All_leds_off
    All_leds_off
    Bcd_input = 0
    Do
       If Pind.3 = 1 Then                   'PD3 ist Std, gesetzt wenn Daten bereit
          Bcd_input = Pind And 7            'nur die Bits 0 bis 2 beachten
          While Pind.3 = 1                  ' warten bis StD wieder low ist
          Wend
       End If
       Select Case Bcd_input
          Case 1 : Toggle 1_ausgang
          Case 2 : Toggle 2_ausgang
          Case 3 : Toggle 3_ausgang
          Case 4 : Toggle 4_ausgang
          Case 5 : Toggle 5_ausgang
          Case 6 : Toggle 6_ausgang
          Case 7 : Toggle 7_ausgang
          Case 8 : Toggle 8_ausgang
          Case 9 : Toggle 9_ausgang
          Case 10 : All_leds_off            '10 ist Ziffer "0"
          Case 11 : Toggle S_ausgang
          Case 12 : Toggle R_ausgang
       End Select
       Waitms 200
    Loop
    End
    Sub All_leds_off
       S_ausgang = 0
       R_ausgang = 0
       1_ausgang = 0
       2_ausgang = 0
       3_ausgang = 0
       4_ausgang = 0
       5_ausgang = 0
       6_ausgang = 0
       7_ausgang = 0
       8_ausgang = 0
       9_ausgang = 0
    End Sub
    Die Megas und Tinies werden defaultmässig mit internem Takt /8 ausgeliefert, das sollte dann 1MHz (1,2 MHz beim Tiny13) entsprechen. Waitms funktioniert nur richtig, wenn $crystal richtig angegeben ist ($crystal ändert nicht die Fuses!). Deshalb ist das waitms 200 kritisch, weil möglicherweise das StD zu kurz gesetzt wird und dein Tiny währenddessen in der Wait-Schleife hängt. Da hilft nur eins: Versuch macht kluch :)
    Wenn's funktioniert wäre es clever, wenn du StD auf einen interruptfähigen Eingang (INTx) legen würdest.
    [Edit]
    Der Standartspruch im Datenblatt des 2313 unter "Default Clock Source":
    The device is shipped with CKSEL = “0100”, SUT = “10”, and CKDIV8 programmed.
    The default clock source setting is the Internal RC Oscillator with longest start-up time
    and an initial system clock prescaling of 8. This default setting ensures that all users can
    make their desired clock source setting using an In-System or Parallel programmer.
    Wobei CKSEL = “0100” eben "Calibrated internal RC Oscillator 8MHz" bedeutet und zusammen mit dem aktivierten "clock prescaling of 8" dein Tiny wohl mit 1MHz rennt.
    [Edit2]
    Ups, der 2313 hat gar nicht soviele Pins wie erwartet. Zufällig ist PD3 auch INT1, deshalb müsste Q4 dann auf PA0 oder PA1 gelegt werden, wenn man das Std-Signal per Pinchange-Interrupt abfragen möchte. Bei internem Takt sollten diese zwei Pins frei nutzbar sein, aber das weiß ich nicht sicher.
    Ungetesteter Code mit Q4 an PA0 und StD an PD3, Auswertung per Int1-Interrupt:
    $crystal = 1000000
    Config Porta.0 = Input       'für die BCD Eingänge PA0 ???
    Config Int1 = Rising
    On Int1 Int1_isr
    Enable Int1
    Enable Interrupts
    All_leds_off
    Bcd_input = 0
    Do
       End Select
       Waitms 200
    Loop
    End
    Int1_isr:
       If Pina.0 = 1 Then Bcd_input = Bcd_input + 8       ' PA0 ist Q4
    Return
    Sub All_leds_off
       S_ausgang = 0
       R_ausgang = 0
       1_ausgang = 0
       2_ausgang = 0
       3_ausgang = 0
       4_ausgang = 0
       5_ausgang = 0
       6_ausgang = 0
       7_ausgang = 0
       8_ausgang = 0
       9_ausgang = 0
    End Sub
    Wenn das funktioniert könnte man noch die "0" auf PA1 legen... *träum*
    Geändert von radbruch (03.08.2011 um 18:44 Uhr)
  1. ATTiny 2313
    Von Goliath im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 15:54
  2. ATTINY-2313
    Von Che Guevara im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 15:45
  3. ATtiny 2313 Einstellung
    Von Picht im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 20:23
  4. ATtiny 2313
    Von TDK im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 13:37
  5. Attiny 2313 programmieren
    Von Geimel im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 17:01
