Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Einsteigerschaltungen zum lernen
    Gut zu sehen sind Schaltungen mit LEDs. Was man da außer den Vorwiederständen noch für Teile einbaut, hängt davon ab was man sonst noch lernen will. Das könnten Schalter, Transistoren Operationsverstärker, Logikschaltungen oder andere ICs (z.B. NE555 als Taktgeber) sein.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Ja Besserwessi hat recht es kommt darauf, an was du erreichen möchtest, in welchen Bereich der Elektronik soll's den gehen.
    Also einer meiner ersten Schaltungen war die Astabile Kippstufe dort kann man schön Experimentiren mit anderen widerständen und Kondensatoren das Funktion's Prinzip ist für den Anfang Feilicht etwas kompliziert aber wen man mal verstanden, hat was der Kondensator genau macht Dan ist das auch nicht so schwer, fiel spaß damit.
    By Ferdinand.
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    8
    Eine der unzähligen guten Elektronikseiten für Einsteiger:
    http://loetstelle.net/grundlagen/grundlagen.php
    oder Die Elektronikerseite
    viele Grundschaltungen, Basteleien, Daten usw.!
    @ Jackie1983
    Ich denke, dass es für dich auch interessant seien könnte: http://www.b-kainka.de/bastel0.htm und http://www.b-kainka.de/last.htm .
    Geändert von PICture (19.12.2011 um 22:41 Uhr)
    Also mit dem 555 habe ich schon einen Blinker gebaut und dann mit einem Transistor den Strom verstärkt.
    Auch schon eine Led Fad Out / In Schaltung. Aber nur beim Ein bzw. Ausschalten.
    Ne Kippstufe wäre noch gut. Eventuell wie ne Ampel funktioniert. Ne Lichtschranke.
    Ansteuern von LED Reihen. Led Flasher. 3D Led Würfel, 3x3x3.
    Kleine Netzteile, 230V nach 12V, aber erst später.
    Später möchte ich dann mal in der Lage sein, kleine Projekte mit dem AVR aufzubauen und Daten übers Netzwerk zu senden.
    Werde mir die Links mal anschauen...
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Ein Kosmos Elektronikbaukasten zum Beispiel wäre doch was?
    9
    Sowas aber auch nur wenn man über die Elektrischen Sicherheitsmaßnahmen bescheid weiß und wenn man einen Trenntrafo besitzt! Mit 230V zu arbeiten ohne Sicherheit ist super gefährlich!
  1. C für mikrocontroller lernen
    Von dannyboy1994 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 20:16
  2. Programmieren lernen
    Von frank1210 im Forum Asuro
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.01.2010, 13:42
  3. Assembler lernen
    Von Attiny im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 06:35
  4. Roboterbau lernen
    Von grind im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 17:46
  5. bascom lernen
    Von roooy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.11.2004, 11:33
