Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Dezimalzahl in Binärzahl umwandeln Atmega8
    Hallo Leute,
    Komischerweise finde ich weder in Google noch hier in der Forumssuche einen Befehl (wie 'inttostr' in Delphi), der mir Zahlen von int nach bin umwandelt...
    Z.B.
    variable1 = 24
    variable2 = inttobin (variable1)
    -> gebe ich variable2 aus, soll 0011001 etc rauskommen <-
    Mfg
    Welche Programmiersprache?
    Gruß Richard
    Bascom, bitte
    9
    Mit dem Befehl "Bin" machst du das.
    Wenn du dieses Programm hast:
    Dim A as Byte
    A = 10
    Dim B as String * 10
    B = Bin(A)
    Damit wandelst du die Zahl A in einen Binären String um.
    Großartig, Danke!!
    String*10?? Und wenn ich es per LEDs ausgebe brauche ich Byte?? -> PORTB = Bin(A)
    Und statt Byte kann ich auch Integer nehmen?? Also wenn ich z.b. 2053 habe, dann reicht doch Byte nicht mehr... ?
    9
    Ja genau für Portausgabe heißt es dann "Print Bin(A). Und die genaue deffinition des Befehls ist:
    Convert a numeric variable into the binary string representation.
    Sollte dann auch mit Integer gehen. Weiß ich aber nicht genau. Musst du mal ausprobieren.
    Göttingen
    Was meinst Du denn genau mit "per LED ausgeben"? Sollen alle Bits nacheinander, d.h. seriell über einen einzigen Pin ausgegeben werden, oder alle Bits gleichzeitig über 8 bzw. 16 Anschlüsse?
    9
    Nein du kannst mit "Bin" jeden Numerischen Wert in einen Binären String verwandeln den du dann auf den Ports ausgeben kannst.
    Göttingen
    Die Frage ging mehr an runner02 - der "Bin"-Befehl ist mir wohl geläufig, nur kann man ein Byte (oder mehrere Bytes) ja durchaus auch parallel über einen kompletten Port ausgeben...
    Südpfalz
    mehrere Bytes gehen nur bei Ports mit mehr als 8 Bit, ansonsten beim 8-Bitter brauchst Du garnix umwandeln so lange Deine Zahl unter 256 bleibt passt das auf das Portregister. Wenn Du ne Word- oder Int- Variable auf zwei Ports verteilen willst machst Du das entweder über high() oder low() -Befehl oder legst gleich ne Overlayvariable an ...
    dim x_word as word
    dim lowbyte_word as byte at x_word overlay
    dim highbyte_word as byte at x_word+1 overlay
    dann nur noch
    porta=lowbyte
    portb=highbyte
    Eine Dezimalzahl brauchst Du nicht in Binär umwandeln, der µC rechnet eh nur in Binärzahlen. Die Ausgabe von Dezimalzahlen muss dieser immer umrechnen
  1. Dezimalzahl in Dualzal umwandeln
    Von elkokiller im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 17:35
  2. Eine Binärzahl in ASCII umwandeln
    Von SiDe im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.04.2007, 07:33
  3. [erledigt] leitungsbündel in binärzahl wandeln
    Von ]v[ a r t i ]\[ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 17:11
  4. Dezimalzahl umwandeln in einzellne ASCII-Zeichen
    Von Alicik im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.08.2006, 20:31
  5. Eingänge als Binärzahl ?
    Von ProgDom im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.06.2006, 19:24
