Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Basis Platine nachrüsten
    Gibts denn irgendeinen speziellen MOSFET, der sich hier "bestens" eignet?
    Grüße
    NRW
    Ja, natürlich hängt das vom Strom ab, den du schalten willst.
    Grundsätzlich wäre das einfachste, einen TTL-geeigneten P-Kanal-Mosfet zu nehmen.
    Such mal nach BSP171, IRLML6302, IRF7406.
    Dann brauchst du nur noch 2 Widerstände und kannst direkt z.B. mit einem uC-Port schalten.
    Dirk
    Danke dir!
    BSP171p wird bestellt.
    Grüße
  1. Encoder 'nachrüsten'
    Von vklaffehn im Forum Motoren
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.05.2008, 21:07
  2. RS232 nachrüsten an Digitus Router
    Von bjoerndn im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.08.2006, 14:43
  3. Hintergrundbeleuchtung bei HD44780-Display nachrüsten
    Von Sebastian132 im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 16:03
  4. RSSI bei Conrad Funkset nachrüsten?
    Von MrVisual im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 02:10
  5. Funk-Kamera zusätzlich mit IR-LEDs nachrüsten?
    Von kautz im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 22:45
