Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 54
Thema: pic an pc über serielle schnittstelle
    goller1
    test
    Hallo Goblin!
    Ich habe dasselbe vor wie du 16F84 an PC seriell anschliessen.
    Kannst du mir dabei vielleicht helfen.
    Ich programmiere den Pic mit Pic Basic Pro.
    Und die Schnittstelle mit Visual Basic 6 (MSComm32).
    Aber mit den Schaltplänen und der Anfertigung der Schaltung
    habe ich Schwierigkeiten.(Bin kein Elektroniker,nur Hobby)
    Hier mein Schaltplan:
    http://www.xg-midifiles.de/schalt1.gif
    Wenn du Lust hast mir zu helfen,kann ich dir meine Software zur Verfügung stellen.
    Kannst dich auch per Email bei mir melden(ron6699@gmx.de)
    R.H.D.B.
    Bielefeld / Paderborn
    naja, ich hab mir die schaltung von stegr (oben) gebastelt, aber da hab ich noch irgendwo nen fehler drin.... softwareseitig müsste es bei mir gehen (hab jal und das hyperterminal benutzt. allerdings nen pic16f870
    Nordschwarzwald
    @goller1: Ist das wirklich der Schaltplan, den du meinst?
    Denn dort wird keine serielle Schnittstelle verwendet, sondern nur ein serielles EEProm. Damit kannst du aber keine Verbindung mit einem Rechner herstellen...
    @goblin:
    die sind ok... 1µF oder größer, da sind 3,3µ mit dabei...
    UNd die 50V reichen auch; dabei ist alles über 15V ok...
    Stefan
    Schaltplan
    Hi nochmal!
    So,bin jetzt registriert.
    Hab nen neuen Schaltplan gefertigt.
    http://www.xg-midifiles.de/PIC 16F84+MAX232.jpg
    Könnt ihr mir sagen ob der Plan richtig ist?
    Data I/O(A)+Data I/O(B) sind doch für den Datenaustausch oder?
    Kann mann das auch nur mit einem Pin machen?
    Den Quarz habe ich weggelassen weil ich den Takt per Software
    steuere.(mit DEFINE OSC 3,75 z.b.)
    Danke erstmal.
    Ich meld mich dann nochmal wenn alles stimmt.
    R.H.D.B.
    warum nimmst du nicht einfach den schaltplan von stegr? der pic16f84 ist von den pinnen her kompatibel zum 16c84...
    ausserdem: es müsste theoretisch mit einem pin gehen, glaub ich... weil du sendest und empfängst ja sinnigerweise eh nicht gleichzeitig..
    àßþ†˜Æ àððø€ø þ÷þ
    hab ich gerad an den rechner gesendet bekommen..
    aaaber: nicht über ein pic-programm, sondern dadurch, dass ich ne krokoklemme, die vom pic kommt, kurz an die in-leitung des max halte..
    ist das wenigstens nen zeichen dafür, dass die schaltung funktioniert?
    ich glaub meine software aufm pic ist fehlerhaft, weil die nix sendet... kann mir einer vielleicht für nen PIC16F870 nen prog schreiben, was mir auf irgendeinem pin (port b oder c) nen signal rausschmeisst? "Hallo" oder so? damit ich die schaltung testen kann!
    ich freu mich über jede hex-datei!
    edit: kann es auch nur an der baudrate liegen? oder krieg ich bei falscher baudrate wenigstens datenmüll?
    Hallo Goblin!
    Kannst du mir auch so eine Schaltung basteln?
    Ich bekomme das nicht hin mit dem löten und so.
    Kannst dafür Pic Basic Pro Haben.
    Ich geb dir nacher einpaar hex files hab jetzt keine zeit.
    bis dann
    R.H.D.B.
    also wenn meine schaltung funktioniert kann ich dir auch so eine basteln, kein problem. was ist pic-basic-pro? welche pics kann ich damit programieren?
    anbei mal nen foto von meiner anordnung:
    ist nur ne einseitige testverbindung. die platine kriegt auch noch ordentliche stecker..
    @ stegr: sag mal, kann es sein, dass auf dem plan von dir der kondensator, der vom max pin2 an vdd geht falschrum ist? weil laut datenblatt ist der andersrum.
    ich hatte die schaltung genau nach deinen angaben aufgebaut, und nix wird heiss oder explodiert..
    Hallo Goblin!
    Hi nochmal!
    Mit Pic Basic Pro kannst du deine Pic's in Basic programmieren.
    Ist die einfachste Methode.
    Damit kannst du ca. 200 Modelle programmieren.
    Von:12C508
    bis :18F8720
    Ich kann sie hier nicht alle auflisten.
    Ausserdem bin ich noch Anfänger(kenne mich da noch nicht so aus)
    Wenn du kein Interesse daran hast,sag mir was ich dir sonst dafür geben kann.
    Das Hexfile im Anhang schreibt "Hallo" in den internen Eeprom(zum Test)
    und sendet in einer Endlosschleife "Hallo" an PORTB.7(Pin13).
    (sag bescheid wenns funktioniert)
    Wenn deine Schaltung funktioniert meld dich bitte auch.
    Ich werde den Tread weiterverfolgen.
    R.H.D.B.
    Hex für 16C84
    Das Hexfile ist für den 16C84,
    nicht für den 16F870(den kann ich noch nicht programmieren)
    Sorry!
