Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Erkennen der Drehrichtung eines Drehgebers (Inkrementalwertgeber) mit ATtiny13
    Richte deinem Kollegen einen Gruss von mir aus
    Folgendes:
        a = portB & 0x8;      // ergibt  0x00  oder 0x08  !!!
        b = portB & 0x10;    // ergibt  0x00  oder 0x10  !!!
    //  daher kann man man nicht auf == 1 abfragen, sondern auf ==0x08 bzw ==0x10
    //  IMHO aber besser und besser lesbar
    //  Abfrage auf NULL und   NICHT NULL
        if (a && !a_old)    P_a = 1; else P_a = 0;
        if (b && !b_old)    P_b = 1; else P_b = 0;
    Ich werd' mir aber meine Assembler-routine raussuchen (auswendig erzähl' sonst vielleich einen stiefel)
    mfg robert
    und es geht doch :)
    Habe so eben die Steuerung in Betrieb genommen. Und Sie funktioniert einwandfrei.
    Besten danke für euere Hilfe.
    Das ist der Quellcode mit dem ich meinen ATtiny gefütter haben. Funktioniert sogar alles besser als gedacht
    Rolf
    #include <avr/io.h>
    unsigned char chanal_a;
    unsigned char chanal_b;
    unsigned char temp_a;
    unsigned char temp_b;
    unsigned char a_old;
    unsigned char b_old;
    unsigned char Flanke_a;
    unsigned char Flanke_b;
    unsigned char links;
    unsigned char rechts;
    #define F_CPU 1000000    // definiert die Frequenz des Microcontrollers 3,68 MHz
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
    DDRB = DDRB | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB0) ; // PORTB.1 und PORTB.2 als Ausgang verwenden der rest ist automatisch ein eingang
        while(1)
            PORTB = PORTB & 0xFE;
            chanal_a = ((PINB & 0x8)>>3);
            chanal_b = ((PINB & 0x10)>>4);
            if ((chanal_a == 1) && (a_old == 0))
                Flanke_a = 1;
            else
                Flanke_a = 0;
            if ((chanal_b == 1) && (b_old == 0))
                Flanke_b = 1;
            else
                Flanke_b = 0;
            temp_a = chanal_b & Flanke_a;
            temp_b = chanal_a & Flanke_b;
            links = ((temp_a == 1) & (temp_b == 0));
            rechts =((temp_a == 0) & (temp_b == 1));
            //zurdnung auf Ports
            if ((links==1) && (rechts==0))
                PORTB = PORTB | 0x04;
            else
                PORTB = PORTB & 0xFD;
            if ((rechts==1) && (links==0))
                PORTB = PORTB | 0x02;
            else
                PORTB = PORTB & 0xFB;
            a_old = chanal_a;
            b_old = chanal_b;
            PORTB = PORTB | 0x01;
  1. wechseln der Drehrichtung eines Motors
    Von Stephan_M. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.11.2009, 10:05
  2. Erkennen eines Menschen durch die Erschütterung seines Gang!
    Von sia4fe im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 20:31
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.12.2007, 12:40
  4. ATmega48 reicht 1V zum erkennen eines Eingangs?
    Von Michael 123 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 17:03
  5. Drehrichtung feststellen
    Von Static im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.04.2006, 16:09
