Habe ein kleines Problem beim Betrieb des Rp5 mit der CC2.
Alle Tests des RP5 im Auslieferungszustand sind einwandfrei verlaufen.
Programmierung und Betrieb aller Funktionen ist fehlerfrei möglich.
Als zweiter Schritt wurde die Erweiterungsplatine ohne CC2 installiert. Auch hier sind die Tests und der Betrieb der zusätzlichen LEDs fehlerfrei verlaufen.
Das zusätzliche LCD läßt sich auch ansteueren.
Soweit so gut.
gateway.bas wird geladen (fehlerfrei übertragen!)
RP5 wird abgeschaltet und die CC2 aufgesteckt und RP5 wieder aktiviert.
Über die Erweiterung wird nun eines der mitgelieferten Testprogramme aus der IDE der CC2 in die CC2 geladen (fehlerfrei!).
RP5 wird deaktiviert und wieder eingeschaltet.
Internes LCD der CC2 zeigt running an.
Eine Kommunikation zwischen CC1 und CC2 kommt nicht zustande. Die grüne LED auf dem RP5 blinkt nicht.
Hat jemand eine Idee was hier die Ursache dieses Fehlverhaltens sein könnte?
Danke.
Ralf
Zitieren
