immer wenn ich mit meinem Tricopter fliege, passiert es manchmal während des Fliegens, dass er kurz (ca. 100ms - geschätzt) schlagartig nach unten fällt (d.h. die Motoren setzen alle gleichzeitig aus). Nach ca. 1-2Meter freien Fallens starten die Motoren wieder und er fängt sich. Glücklicherweise bin ich bis jetzt immer so hoch geflogen, dass er sich immer ca. 2m über dem Boden wieder stabilisiert hat. Trotzdem ärgert es mich doch sehr, da dadurch der Spaß einwenig flöten geht und es nicht schön aussieht!
Zur Hardware:
- ATMEGA328P als Haupt- und Rechencontroller (@16MHz)
--> er liest den Sensor (WM+) und die Funke (Graupner Hott MX-16 2,4GHz) aus und errechnet daraus die PID-Werte, welche er dann über UART (115.200Baud) zum Slave schickt
- ATTINY2313 als PWM-Controller (@16MHz)
--> er empfängt die Daten samt Start-Byte und CRC-Checksumme und synchronisiert sich immer selbst (hängenbleiben ausgeschlossen) und gibt sie dann einfach stur auf die 4 PWM Ausgänge (Software PWM) aus
- WM+ als Gyro, kein ACC vorhanden
- BTM222 Funkmodul
--> mit diesem können Daten an einen AVR gesendet werden, welcher diese an den PC sendet (momentan nicht benutzt)
Aktoren:
- 3x CF2822 (Emax) Motoren mit 10x4.7 Props und Graupner Brushless-Control 18A
--> Die Motoren und Regler werden spürbar warm, IMHO aber nicht heiß
- 1x Servo (Standart Servo von Conrad für 2.95€)
Akku:
- Graupner 3S/2600mAh Lipo
Programmiert wurde alles in Bascom. Der Regler läuft momentan mit ca. 400Hz (wenn ich mich nicht verrechnet habe). Ich glaube (!!!), dass das Problem nicht auftratt, als der Regler noch mit ca. 130Hz (also mit 38400Baud) lief. Sicher bin ich mir aber da keinesfalls, v.a. weil damals die Regelung noch nicht richtig funktioniert hat und er sich nicht 100% stabilisierte.
Die Software:
SLAVE (ATTINY2313)
MASTER (ATMEGA328P)Code:$regfile = "attiny2313.dat" $crystal = 16000000 $framesize = 30 $hwstack = 32 $swstack = 30 $baud = 115200 '38400 Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 Timer1 = 62535 On Timer1 Servoirq Enable Timer1 Config Portd.2 = Output Config Portd.3 = Output Config Portd.4 = Output Config Portd.5 = Output Dim Kanal As Byte Dim _servo(4) As Word Dim _bl(4) As Word Dim I As Word Dim _crc As Word Dim _crcold As Word Dim _start As Byte 'min: 63800, mitte: 62667.5 , max: 61535 --> 2265 Schritte Const Start_byte = 127 Const Min_servo = 63800 Const Max_servo = 61535 Const Diff_servo = Max_servo - Min_servo For I = 1 To 3 _bl(i) = Min_servo _servo(i) = _bl(i) Next I _bl(4) = 63200 _servo(4) = _bl(4) Enable Interrupts Wait 3 Do If Ischarwaiting() > 0 Then Inputbin _start If _start = Start_byte Then Inputbin _bl(1) , _bl(2) , _bl(3) , _bl(4) , _crc If _crc = Crc16(_bl(1) , 4) Then 'And _crc <> _crcold Then For I = 1 To 4 If _bl(i) < Max_servo Then _bl(i) = Max_servo If _bl(i) > Min_servo Then _bl(i) = Min_servo _servo(i) = _bl(i) Next I End If End If End If Loop Servoirq: If Kanal = 0 Then If Portd.2 = 0 Then 'wenn port low Timer1 = _servo(1) 'dann timer auf entsprechende verzögerung Portd.2 = 1 'und port anschalten Else 'das hier passiert erst bei dem darauf folgenden interrupt Portd.2 = 0 'dann port wieder ausschalten Incr Kanal 'und den nächsten kanal bearbeiten End If End If If Kanal = 1 Then If Portd.3 = 0 Then Timer1 = _servo(2) Portd.3 = 1 Else Portd.3 = 0 Incr Kanal End If End If If Kanal = 2 Then If Portd.4 = 0 Then Timer1 = _servo(3) Portd.4 = 1 Else Portd.4 = 0 Incr Kanal End If End If If Kanal = 3 Then If Portd.5 = 0 Then Timer1 = _servo(4) Portd.5 = 1 Else Portd.5 = 0 Incr Kanal End If End If If Kanal = 4 Then Timer1 = 40000 '65535 '40000 | eine pause von ca. 12ms bis zum nächsten interrupt. Bei guten Servos oder Brushlessreglern kann man hier bis auf 65530 gehen ==> ansteuerfrequenz von ~ 200Hz Kanal = 0 End If Return End
Ich habe schon lange gesucht, aber keinen Fehler gefunden! Der Code ist noch nicht geschönt und optimiert, aber er funktioniert gut.Code:$regfile = "m328pdef.dat" $crystal = 16000000 $framesize = 200 $hwstack = 200 $swstack = 200 $baud = 115200 Open "COMC.2:19200,8,N,1" For Input As #1 Open "COMC.3:19200,8,N,1" For Output As #2 Declare Sub Init_system() Declare Sub Filter_gyro_data() Declare Sub Filter_rx_data() Declare Sub Mixer() Declare Sub Send_data() Declare Sub Pid_regulator() Declare Sub Wmp_init() Declare Sub Send_zero() Declare Sub Read_wmp_data() Declare Sub Set_wmp_offset() $lib "I2C_TWI.LBX" Config Scl = Portc.5 Config Sda = Portc.4 Config Twi = 100000 I2cinit Config Timer0 = Timer , Prescale = 256 On Timer0 Pausedetect Enable Timer0 Config Int0 = Falling On Int0 Measure Enable Int0 Config Pind.2 = Input Portd.2 = 0 '#################################### '###########KONSTANTEN############### '#################################### Const _maxchannel = 8 Const Start_byte = 127 Dim _yaw_kp As Integer Dim _roll_kp As Integer Dim _pitch_kp As Integer Dim _yaw_ki As Integer Dim _roll_ki As Integer Dim _pitch_ki As Integer Dim _yaw_kd As Integer Dim _roll_kd As Integer Dim _pitch_kd As Integer _yaw_kp = 80 '80 evtl. größer _roll_kp = 30 '30 _pitch_kp = 85 '85 _yaw_ki = 60 '60 evtl. größer _roll_ki = 90 '90 _pitch_ki = 138 '138 _yaw_kd = 0 '0 _roll_kd = 120 '120 evtl. größer _pitch_kd = 112 '112 evtl. größer Const _bl1offset = 0 Const _bl2offset = 0 Const _bl3offset = 0 Const _bl4offset = 0 '################################### '################################### '################################### Dim _long_tmp As Long Dim _timer2_counter As Byte '################################### '#########RC-EMPFÄNGER############## '################################### Dim Bufferbyte As Byte Dim Kanal(_maxchannel) As Word Dim Channel As Byte Dim _bl(4) As Word Dim I As Byte Dim _crc As Word Dim _sbl(_maxchannel) As Integer '################################### '################################### '################################### '################################### '###########I2C-Inputs############## '################################### Dim Wmplus_buffer(6) As Byte '################################### '################################### '################################### '################################### '#########GYRO###################### '################################### Dim Yaw As Word Dim Yaw0 As Byte At Yaw + 1 Overlay Dim Yaw1 As Byte At Yaw Overlay Dim Roll As Word Dim Roll0 As Byte At Roll + 1 Overlay Dim Roll1 As Byte At Roll Overlay Dim Pitch As Word Dim Pitch0 As Byte At Pitch + 1 Overlay Dim Pitch1 As Byte At Pitch Overlay Dim _yawoffset As Long Dim _rolloffset As Long Dim _pitchoffset As Long Dim _yawoffset_int As Integer Dim _rolloffset_int As Integer Dim _pitchoffset_int As Integer Dim _yawnow As Integer Dim _rollnow As Integer Dim _pitchnow As Integer '################################### '################################### '################################### '################################## '#########PID-REGLER############### '################################## Dim _yaw_kp_err As Integer Dim _roll_kp_err As Integer Dim _pitch_kp_err As Integer Dim _yaw_ki_err As Integer Dim _roll_ki_err As Integer Dim _pitch_ki_err As Integer Dim _yaw_ki_sum As Integer Dim _roll_ki_sum As Integer Dim _pitch_ki_sum As Integer Dim _yaw_kd_err As Integer Dim _roll_kd_err As Integer Dim _pitch_kd_err As Integer Dim _yaw_kd_old As Integer Dim _roll_kd_old As Integer Dim _pitch_kd_old As Integer Dim _yaw_pid As Integer Dim _roll_pid As Integer Dim _pitch_pid As Integer Dim _yaw_err As Integer Dim _roll_err As Integer Dim _pitch_err As Integer '################################# '################################# '################################# '################################# '#############FILTER############## '################################# Dim _sbl_old As Integer '################################# '################################# '################################# Wait 2 Call Init_system() Enable Interrupts Do Call Filter_rx_data() '400 Call Filter_gyro_data() '1910 Call Pid_regulator() '1000 Call Mixer() '39 Call Send_data() '10000 Loop Sub Filter_gyro_data() Call Read_wmp_data() _yawnow = Yaw - _yawoffset_int _rollnow = Roll - _rolloffset_int _pitchnow = Pitch - _pitchoffset_int End Sub Sub Filter_rx_data() For I = 1 To _maxchannel _sbl(i) = Kanal(i) - 100 If _sbl(i) < 2 And _sbl(i) > -2 Then _sbl(i) = 0 _sbl(i) = _sbl(i) * 25 Next I If _sbl(5) > -200 And _sbl(5) < 200 Then _sbl(2) = _sbl(2) / 6 _sbl(3) = _sbl(3) / 6 Elseif _sbl(5) > 200 Then _sbl(2) = _sbl(2) / 3 _sbl(3) = _sbl(3) / 3 End If _sbl(4) = _sbl(4) * 10 _sbl(4) = _sbl(4) / 20 End Sub Measure: If Channel > 0 And Channel < 9 Then Kanal(channel) = Timer0 End If Timer0 = 6 Incr Channel Return Pausedetect: Channel = 0 Return Sub Wmp_init() I2cstart I2cwbyte &HA6 I2cwbyte &HFE I2cwbyte &H04 I2cstop End Sub Sub Send_zero() I2cstart I2cwbyte &HA4 I2cwbyte &H00 I2cstop End Sub Sub Read_wmp_data() Gosub Send_zero I2creceive &HA4 , Wmplus_buffer(1) , 0 , 6 Yaw1 = Wmplus_buffer(1) Roll1 = Wmplus_buffer(2) Pitch1 = Wmplus_buffer(3) Shift Wmplus_buffer(4) , Right , 2 : Yaw0 = Wmplus_buffer(4) Shift Wmplus_buffer(5) , Right , 2 : Roll0 = Wmplus_buffer(5) Shift Wmplus_buffer(6) , Right , 2 : Pitch0 = Wmplus_buffer(6) Shift Yaw , Right , 2 Shift Roll , Right , 2 Shift Pitch , Right , 2 End Sub Sub Set_wmp_offset() _yawoffset = 0 _rolloffset = 0 _pitchoffset = 0 For I = 1 To 100 Waitms 5 Call Read_wmp_data() _yawoffset = _yawoffset + Yaw _rolloffset = _rolloffset + Roll _pitchoffset = _pitchoffset + Pitch Next I _yawoffset = _yawoffset / 100 _rolloffset = _rolloffset / 100 _pitchoffset = _pitchoffset / 100 _yawoffset_int = _yawoffset _rolloffset_int = _rolloffset _pitchoffset_int = _pitchoffset End Sub Sub Pid_regulator() '##############FEHLER_BERECHNEN########## _yaw_err = _sbl(4) - _yawnow _roll_err = _sbl(2) - _rollnow _pitch_err = _sbl(3) - _pitchnow '##############PROPORTIONAL############## _long_tmp = _yaw_err * _yaw_kp _long_tmp = _long_tmp / 200 _yaw_kp_err = _long_tmp _long_tmp = _roll_err * _roll_kp _long_tmp = _long_tmp / 200 _roll_kp_err = _long_tmp _long_tmp = _pitch_err * _pitch_kp _long_tmp = _long_tmp / 200 _pitch_kp_err = _long_tmp '##############INTEGRAL################## _long_tmp = _yaw_err * _yaw_ki _long_tmp = _long_tmp / 20000 _yaw_ki_err = _long_tmp _yaw_ki_sum = _yaw_ki_sum + _yaw_ki_err _long_tmp = _roll_err * _roll_ki _long_tmp = _long_tmp / 20000 _roll_ki_err = _long_tmp _roll_ki_sum = _roll_ki_sum + _roll_ki_err _long_tmp = _pitch_err * _pitch_ki _long_tmp = _long_tmp / 20000 _pitch_ki_err = _long_tmp _pitch_ki_sum = _pitch_ki_sum + _pitch_ki_err '##############DIFFERENNTIAL############# _long_tmp = _yaw_err * _yaw_kd _long_tmp = _long_tmp / 40000 _yaw_kd_err = _long_tmp _yaw_kd_err = _yaw_kd_old - _yaw_kd_err _yaw_kd_old = _yaw_kd_err _long_tmp = _roll_err * _roll_kd _long_tmp = _long_tmp / 40000 _roll_kd_err = _long_tmp _roll_kd_err = _roll_kd_old - _roll_kd_err _roll_kd_old = _roll_kd_err _long_tmp = _pitch_err * _pitch_kd _long_tmp = _long_tmp / 40000 _pitch_kd_err = _long_tmp _pitch_kd_err = _pitch_kd_err - _pitch_kd_old _pitch_kd_old = _pitch_kd_err '##############AUFSUMMIEREN############## _yaw_pid = _yaw_kp_err + _yaw_ki_sum _yaw_pid = _yaw_pid + _yaw_kd_err _roll_pid = _roll_kp_err + _roll_ki_sum _roll_pid = _roll_pid + _roll_kd_err _pitch_pid = _pitch_kp_err + _pitch_ki_sum _pitch_pid = _pitch_pid + _pitch_kd_err '###############WERTE_BEGRENZEN########## If _yaw_pid < -1000 Then _yaw_pid = -1000 If _yaw_pid > 1000 Then _yaw_pid = 1000 If _roll_pid < -1000 Then _roll_pid = -1000 If _roll_pid > 1000 Then _roll_pid = 1000 If _pitch_pid < -1000 Then _pitch_pid = -1000 If _pitch_pid > 1000 Then _pitch_pid = 1000 End Sub Sub Mixer() _bl(1) = 62667 - _sbl(1) _bl(2) = _bl(1) _bl(3) = _bl(1) _bl(4) = 62667 _bl(1) = _bl(1) + _bl1offset _bl(2) = _bl(2) + _bl2offset _bl(3) = _bl(3) + _bl3offset _bl(4) = _bl(4) + _bl4offset If _sbl(5) > -200 Then _bl(1) = _bl(1) + _pitch_pid _bl(2) = _bl(2) - _roll_pid _bl(3) = _bl(3) + _roll_pid _pitch_pid = _pitch_pid / 2 _bl(2) = _bl(2) - _pitch_pid _bl(3) = _bl(3) - _pitch_pid _bl(4) = _bl(4) - _yaw_pid Elseif _sbl(5) < -200 And _sbl_old < -200 Then _bl(1) = 63800 _bl(2) = 63800 _bl(3) = 63800 _yaw_kp_err = 0 _yaw_ki_sum = 0 _yaw_kd_err = 0 _yaw_ki_err = 0 _yaw_kd_old = 0 _roll_kp_err = 0 _roll_ki_sum = 0 _roll_kd_err = 0 _roll_ki_err = 0 _roll_kd_old = 0 _pitch_kp_err = 0 _pitch_ki_sum = 0 _pitch_kd_err = 0 _pitch_ki_err = 0 _pitch_kd_old = 0 _yaw_pid = 0 _roll_pid = 0 _pitch_pid = 0 End If _sbl_old = _sbl(5) End Sub Sub Send_data() _crc = Crc16(_bl(1) , 4) Printbin Start_byte ; _bl(1) ; _bl(2) ; _bl(3) ; _bl(4) ; _crc End Sub Sub Init_system() _yawnow = 0 _rollnow = 0 _pitchnow = 0 Call Wmp_init() Wait 1 For I = 1 To 50 'the first measurements are trash! Call Read_wmp_data() Next I Wait 1 Call Set_wmp_offset() End Sub End
Vielleicht weiß ja jemand von euch, wie ich den Fehler finden köntte oder ihm fällt jetzt schon was auf.. Ich wäre sehr dankbar, da mich das doch sehr stört.
Vielen Dank & Gruß
Chris
EDIT:
Weiß jemand zufällig, wie man das Sinken des Copters bei zu starker Schrägstellung einwenig kompensieren kann? Ich denke, das müsste doch irgendwie mittels der I-Anteile der 2 Regler (Pitch und Roll) funktionieren?! Sollte ich es mal probieren, diese jeweils in positiver Form auf alle Motoren zu geben? Wie würdet ihr soetwas machen? Oder ist es üblich, dass der Pilot das durch mehr Gas kompensiert?
Zitieren
