Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Seltsamer Bug. Bascom als Hauptverdächtiger!!! Ähnliche erfahrungen??
    wie gesagt: ich bin mir keiner schuld bewusst. ich hab eigentlich nix verändert
    Stack hat ich bisher noch nie eingestellt... was tut es? bzw. welchen wert sollte ich dafür einstellen.
    der code wird vor dem aufspielen immer neu kompiliert. ich weis nichmal wo Bascom die hexfiles ablegt
    aber der tipp mit dem software schien gut (verdacht im titel geäußert). habe nachgeschaut und gesehen, dass Eagle am dienstag ein update gefordert hat. habe daraufhin die Bascom demo neu installiert. leider stellt sich keine veränderung ein.
    An den Watchdog hast du gedacht ?
    mfg robert
    watchdog... inzwischen ja.*
    das war tatsächlich der fehler. Danke für alle hilfe.
    beim fuses setzen habe ich bisher immer vorher "fuse lesen" gamacht und da hat er den watchdog ausgeschaltet. per default hat er den drin.*
    bisher halt immer drauf geachtet und dann mal plötzlich nicht mehr.
    jetz funktioniert alles wieder.
    nochmals vielen dank
    hmmm..., ich weiss nicht, was du da hingebastelt hast.
    der code unten funktioniert bei mir einwandfrei.
    du hast die fuses versaut gehabt durch deine spielerei, das war dein fehler.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portc.4 = Output
    Portc.4 = 1
    Do
        Portc.4 = 0
        Waitms 500
        Portc.4 = 1
        Waitms 500
    Loop
    End
  1. Ich suche die Diode FH1100 oder ähnliche
    Von alex91 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 14:29
  2. Bascom ähnliche IDE für ARM?
    Von sebastian.heyn im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 87
    Letzter Beitrag: 05.07.2008, 19:47
  3. Eie kann ich ähnliche Variablen in C vergleichen?
    Von Römer im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 17:46
  4. Frage zum Brückentreiber IRS2104 und Ähnliche
    Von Kaiser-F im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 16:58
  5. Bezugsquelle für den ADXL202 oder ähnliche Neigungssensoren
    Von lolsen im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 11:37
