Wann genau das Interrupt-flag gelöscht wird, ist nicht so wichtig. Die Annahme beim Sprung zum Interruptvector kommt mir auch plausibel vor. Es gibt aber ein paar Ausnahmen wo das Bit gar nicht von der Hardware gelöscht wird und das von Hand gemacht werden muss (z.B. USI ?).
Da man für praktisch jede Interrupt-quelle einen eigenen Interrupt-vektor und damit bei Bedarf eine eigene ISR hat, braucht man die Interruptflags nicht um die Quelle zu erkennen. Gelöscht wird aber immer nur das Flag von der aktuell aufgerufenen ISR. Man könnte also in der ISR von Timer0 immer noch feststellen ob auch das Flag von Timer1 gesetzt ist. Wenn einem der Interupt von Timer1 so wichtig ist, kann man in den anderen ISRs ggf. per SEI weitere Interrupts zulassen. Das reduziert die Verzögerung, verhindert sie aber nicht ganz.
Zitieren
