Ja das stimmt.Die Regler der BL-Motoren werden laut Graupner genauso gesteuert wie Servos.
Wenn die Motoren ausreichend stark dimensioniert sind, sollte es so klappen. Bedenke aber das BL Motoren etwas Drehzahl brauchen um kraft zu haben. Also das Anlaufen der Motoren sollte ziemlich leicht sein (Getriebe!). Und immer den Strom im Auge behalten sonst gibts rauchzeichen!Sehe ich das Richtig, dass meine Konstruktion funktioniert oder gibt es da Einwände?
Evtl solltest du einen Aussenlüfer mit wenig KV -so um die 1000KV- nehmen. Der hat deutlich mehr Drehmoment. Innenläufer sind ehr für Anwendungen wie Impeller o.ä. gedacht.
Edit: Rein rechnerisch zieht der Motor bei 1000W und 12V -> 83A! Dein Regler ist also zu klein dimensioniert. Da sollte es schon ein 100A Regler sein.
Gruß Daniel
PS: In China kriegst du die Sachen für ca. 50€ inkl. Versand.
Zitieren
