Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Sehr schnelle Lichtschranke
    Sinsheim b. Heidelberg
    ich habe ein altes CD Laufwerk auseinander genommen und nur den Motor behalten. Darauf habe ich eine CD mit einem kleinen Loch befestigt. Nun möchte ich mithilfe einer Lichtschranke die Drehzahl auf einem LCD anzeigen lassen. Mein Problem ist es, die richtige Lichtschranke zu finden. Ich denke da kommen Drehzahlen von weit über 10.000 U/min raus, da ich den Motor mit 12V betreibe (Standart: 5V)
    Kann mir jemand helfen?
    Hallo Flexxx!
    Ich denke, dass es ohne Lichtschranke geht, wenn man Impulse aus einer Spule zählt.
    Wie meinst du das? Es gibt Motoren, die haben einen "Tacho" Ausgang, aber der hier hat nur + und -.
    Wenn er nur zwei Anschlüsse hat, kann nur BLDC sein. Sonst müsste jede Spule mindestens einen eigenen Anschluss haben (z.B. beim Stern). Davon könnte man die Impulse gegen GND zum Zählen nehmen.
    ich glaube du denkst, dass es ein Brushless Motor ist? Ich denke, es ist ein ganz normaler Bürstenmotor. Ich habe keine Ahnung wie ich die Impulse gegen GND Zählen kann?
    PS: Kommt bei über 10.000U überhaupt ein ATmega8 hinterher?
    Sicher, weil 10 000 U / Min nur ca. 167 Hz sind.
    Oke danke.
    Dann kann ich ja ruhig die Drehzahl noch erhöhen
    Ich habe nur folgende Lichtschranke da:
    http://www.pollin.de/shop/downloads/D120592D.PDF
    Bei Delay Time steht 1,8µs. Das müsste also gehen.
    Laut Datenblatt sollte sie bis ca. 200 kHz schaffen.
    Aber nur wenn ich die richtige Ansteuerung baue! Ich möchte einen konstanten High Pegel von 5V und einen Low Pegel von 0V haben. Wie ist da die beste Beschaltung?
    Leider als PIC ASMan kann ich dir nicht weiterhelfen.
  1. Sehr sehr seltsames Problem
    Von Powell im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 20:32
  2. Schnelle Linearbewegung
    Von loukumas im Forum Motoren
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 17:23
  3. L293D an RN-CONTROL wird in 2,3 Sekunden sehr sehr heiss
    Von bingo im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 17:16
  4. Schrittmotor läuft nur sehr sehr langsam
    Von becherglas im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 09:19
  5. [ERLEDIGT] Schnelle Sensoren??
    Von Vyruz im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.11.2003, 16:37
