Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 54
Thema: Machbar? - CD-Wechsler für den PC im Eigenbau
  1. #41
    hessen
    ja ok dann muss man halt doch mit Vakuum+ Saugknöpfe und einem Greifer arbeiten, wenn man dies Kombiniert würde das doch bestimmt auch klappen. Wenn nicht dann musst du einen zweiten Roboter bauen der dann die cd von unten hoch Hebt wie ich es oben schon gesagt habe wenn ich nachher noch zeit habe werde ich mal malen und es dann reinstellen.
    gruß
    patrick
  2. #42
    Oberösterreich/Linz
    Wie wäre es wenn das Laufwerk auf dem Regal fährt und mit Hilfe der Cd-Lade die Cd aus dem Regal nimmt bzw. zurücklegt?
    Seht euch mal die Bilder an!!!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cd-wechsler2.jpg   cd-wechsler.jpg
  3. #43
    Oberösterreich/Linz
    Dan bräuchte man keinen Greifarm!!! Ich glaube dass das die einfachste version ist die man machen kann.
  4. #44
    Wie breit ist denn dein Computer?
  5. #45
    hessen
    das hört sich ganz gut an aber bist du sicher das da durch die rille die du mit roter farbe verdeckt hast auch nicht den laser abbekommt??
  6. #46
    Oberösterreich/Linz
    wie meinst du das? Meinst du das der Laser Schden nehmen könnte??
    Ich will ja nur Die Cd lade vorne aufmachen das die Cd reinpasst und die Grünen dinger sollen das ganze komplett reinziehen.Die sind nämlich ziemlich elastisch.Das ist eigentlich wie die Idee von RCO nur das die Lade der Greifer ist.Verstehst du wie ich das meine???
  7. #47
    hessen
    ich verstehe das schon nur ich meinte das unsere augen damit schaden bekommen können nicht der laser.
  8. #48
    Oberösterreich/Linz
    aha, das weiß ich nicht aber ich glaub nicht ist ja bei einem Slot in Laufwerk auch nicht.
  9. #49
    49°32'N 8°40'E
    Slot-In Laufwerke sind aber auch entsprechend anders gebaut.
    Also ich würde nicht drauf wetten, daß da nix raus kommt.
  10. #50
    Ich glaub nicht, dass der Laser da drin so stark ist, dass da die Augen Schaden nehmen könnten.
    Ich hab auch die Abdeckplatte von meinem Laufwerk abgenommen (Casemodding......) und schau halt einfach nicht ins Laufwerk rein wenns grad ließt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas passieren würde wenn man da rein sieht...
    mfg churchi
