Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Ich denke ich werde beim FU bleiben. Nein, habe leider noch nicht so viel Erfahrung mit FU´s. Ich habe in der Ausbildung hauptsächlich so µC-Zeug gelernt und in der Technikerschule ging alles nur im Schnelldurchgang.
Also ich hab mir mal den hier rausgesucht: http://cgi.ebay.de/Frequenzumrichter...70906612738060
Der sieht doch ganz gut aus oder? Wird aber wohl noch einiges teurer werden zum Schluss.
Habe einen 0,12kW Motor, der FU ist für 0,18kW. Ist das richtig, dass der FU auf den Motor abgestimmt sein muss bzw. dass das Verhältnis nicht 1:4 überschreiten soll??
D.h. 0,12kW Motor ist schlecht an z.B. 3kW FU?
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Der FU und der Motor muss zusammenpassen. Es wird ein Fu aber hauptsächlich nach Leistung (der FU muss eine höhere bzw gleiche Leistung haben) bzw nach den Eigenschaften wie z.B. max. Frequenz, Schnittstellen,...
Bei dir reicht aber im Prinzip jeder FU. Von dem 1:4 Verhältnis habe ich noch nichts gehöhrt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieses Verhältnis sich eher auf den Preis bezieht (da stärkere FUs teurer sind).
Was steht am Motor drauf? Passt der FU von der Spannung?
MfG Hannes
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Hab nochmal gegoogelt und den Link gefunden, wo ich das gelesen hatte: http://www.schneider-electric.de/sit..._homepage.page
Hat denk ich mal damit zu tun, dass die Parameter im FU nicht mehr zum Motor passen, bzw. der nicht richtig überwacht werden kann.
Der FU sollte von der Spannung her passen.
Motor: 230V Dreieck / 400V Stern
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Der Fu passt. Den kannst du nehmen, wenn du ihn bekommst.
MfG Hannes
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
