Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Conrad 433 MHZ Funkset anschließen! Hilfe!!!!
    Putzbrunn bei München
    Ich habe mir letztens im Conrad das 433 MHZ Funkset mit Empfänger und Sender gekauft. Ich will damit Led´s an und ausschalten. Nur leider weiß ich nicht, wie ich diese anschließen muss, bzw. was ich noch dazu benötige!!
    Bitte helft mir!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Südpfalz
    Tja, so einfach is das auch nicht.
    Das Funkset ist zum übertragen von seriellen Daten gedacht und nicht nur Ein-Aus. Du müstest denke ich einen Controller dran hängen, der die übermittelten Daten in einen Schaltbefehl umwandelt. dann gibste dem sender auch von nem Proz einen Seriellen schaltbefehl, das ding sendet zum empfänger, der das an den decodier proz weiter gibt, welcher die diode schaltet.
    Im übrigen, hab das ding auch und die angegebenen 200m sind utopisch
    Ja gut. Danke nur klingt das für mich sehr fachreich! bin ein laie!
    Gibt es da keine einfachere möglichkeit??
    Tja das ist eine sehr gute Frage!!
    Ich besitze das Funkmodul auch. Ich wollte das selbe damit anstellen und zwar es als an und aus schalter verwenden. Ich hatte mir gedacht, dass ich ein relai her nehmen kann, doch dann sah ich, dass die ausgangsspannung nur 0,8 Volt beträgt. Die niedrigsten Relais beginnen aber erst bei 3,5 Volt!!!!!!!!!!!
    Tja und nun warte ich auch auf eine einfachere Antwort als die von Vitis!.
    MFG M.D.
    Südpfalz
    Die Module übertragen nur Daten.
    Wie soll der Empfänger der wissen, das er gemeint ist und nicht
    der Funktürgong des Nachbarn oder der Aussentermometer des selbigen?
    Auf dem Band tummeln sich auch Funkkopfhörer Fernbedienungen und
    Garagentore wie soll die LED oder das Relais das kapieren?
    Einfach so is nich. Es gibt auch beim Big C fertige Module für z.B.
    Lampenschaltungen, die kannste recht einfach umbauen, das die die LED
    oder das Relais dann schalten, Aber nur mit den Modulen wirste wenig Freude haben.
    OK! Aber ich will ja nicht über 230 Volt des anschließen, sondern über eine 9 volt batterie! des is ja grad des problem.
    Kann ich also des funk empfänger-sender set wegschmeißen??
    Umsonst gekauft???
    Nee, nicht wegschmeissen .... mir schenken
    Es gibt noch Hofnung. Gibet so spezielle Codiere/Decodiere HT600 / HT612 , oder so aehnlich, die machen das was du suchst. Ist auch in den meisten Funksteckdosen drinne.
    Einen Conrad Bausatz mir den Chips gibts auch. Bei Conrad kannste dir dazu den Schaltplan runterladen.
    Hab aber gerade die Nr. nicht im Kopf , muste selber suchen.
    Gruss
    Feldkirchen in Kärnten
    Ich würds Funkset auch nehmen
    ich rate dir, den funkset von conrad wegschmeissen (schreddern) und kauf dir das easy-radio-modul.
    mf pebisoft
    Aber mit dem easy-radio System kannste auch keine LED ein/ausschalten.
    Brauchste naemlich noch einen Codierer/Decodierer.
    Gruss
