Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Brauche MOSFET der normal leitet und wenn Masse an Steuerelektrode liegt sperren soll
    TT,KA
    das lässt sich mit einem "normalen" MOSFET (selbstsperrend) lösen: Verwende z.B. einen N-Kanal FET, Source an GND, Drain ist Ausgang, Gate über einen Widerstand (1kOhm aufwärts) mit der Versorgungsspannung (5V? dann evtl. logic level FET notwendig) verbinden.
    In diesem Zustand leitet die D-S-Strecke.
    Verbindest du das Gate mit Masse, sperrt der MOSFET.
    Mit dieser Variante wird die Masseleitung deines zu schaltenden Verbrauchers geschaltet. Falls du die Plusleitung schalten möchtest, brauchst du einen P-Kanal FET (etwas anders verschaltet)
    Anstatt eines selbstsperrenden MOSFET müsste man auch einen selbstleitenden verwenden können (dann aber andere Beschaltung weil andere Kennlinie)
    Grüße, Bernhard
    Dresden
    wow! danke für die flotte antwort das hilft mir aufjedenfall schonmal weiter.dann würde ich mir diesen morgen mal zulegen. denkst du der ist OK?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Hast du vieleicht noch einen link für mich wo ich mich über die thematik mal von grundauf schlau machen kann. wikipedia und google sagen vieles nur nicht die kernaussage.... Ich glaube ich muss die kleine sache erstmal richtig verstehen bevor ich loslege.
    TT,KA
    zu deinem verlinkten FET: Der schafft nicht wirklich viel Strom - nur für 180mA spezifiziert. Reicht dir das? Ein Logic-Level-Typ ist er schon. Ab 3V funktioniert's. Übrigens: Ist das sicher die Bauform, die du möchtest? "Gehäuseart SOT23" sieht so aus:
    http://media.digikey.com/photos/Nati...4-SOT-23-3.jpg
    stimmt also nicht mit dem Bild von Conrad überein.
    Oder werfe einmal einen Blick hier hinein:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...mente#N-MOSFET
    Die Auswahl ist wirklich groß
    Grüße, Bernhard
    Dresden
    oh na die Bauform ist mir im moment egal. nicht zu viel platz sollte es wegnehmen. Da ist der ungewollte SOT23 vieleicht garnicht verkehrt. Ich dachte erst an TO-92. aber egal. Die 180mA klingen recht knapp, allerdings geht es nur darum einen Pin einer Steuerung High oder Low zu setzen. Ich nehme an die Stromaufnahme wird sehr gering sein. Ich sollte es vorher mal durchmessen.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	schalter MOSFET.jpg
Hits:	14
Größe:	37,6 KB
ID:	18780schau mal... kann das funktionieren.???
    TT,KA
    ich kann in deinem Schaltplan nicht wirklich nachvollziehen, wo da der Ausgang sein soll. Außerdem: Wozu ist die Z-Diode da drin?
    Ja, die Stromaufnahme wird sehr gering sein.
    Grüße, Bernhard
    Dresden
    hm naja etwas vollständiger ist es hier gezeichnet.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	41,8 KB
ID:	18783Der schalter ist teil eines Relais, was aber nicht so relevant für das problem ist.
    Bei der Diode bin ich mir nicht sicher, hab bei meinen vorherigen basteleien immer eine mit rein gemacht um vor verpolung zu schützen, ich nehme an is quatsch...
    Und abschließend nochmal zu dem MOSFET? Ich kauf mir heute Sozusagen einen N_Kanal Mosfet der mindestens 150mA erträgt? Tut mir leid für meine durchaus blöden Fragen,
    Es müsste der vorhandene Schalter für 150 mA doch ausreichen, oder ?
Hits:	14
Größe:	37,6 KB
    Die Schaltung ist falsch, siehe auch Picture seine Beschreibung. Es geht auch einfacher...
    https://storage.driveonweb.de/dowdoc...48a76fe2f3.pdf
    Gruß Richard
    Dresden
    Ja OK vielen Dank. Ein Pullup... klar der funktioniert für meine Anwendung doch auch.. Den nehme ich. Trotzdem werd ich mich wohl jetzt nochmal über Mosfets und Transistoren schlau machen, is ja ne eigene Sache für sich muss ich feststellen. Danke an euch. Problem gelöst...
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 14:09
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 17:25
  3. Optokoppler soll Masse ein Pin auf Masse ziehen
    Von JoDerBasti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 12:15
  4. Lampe über masse und masse impuls steuern
    Von Luppi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 16:58
  5. Wenn dunkel, LDR/Photodiode soll LEDs anschalten
    Von Foooob im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.04.2005, 20:13
