Motortreiber parallel schalten muss nicht unbedingt klappen. Problem wird wohl sein, dass sich der Strom ungleich aufteilt. Dadurch wird sich auch die Verlustleistung etwas unterschiedlich aufteilen. Ist aber die Frage wie stark dieser Effekt auftritt. Haben alle Motortreiber den gleichen ON-Widerstand (MOSFETs), sollte das soweit klappen. Sind die Motortreiber sehr unterschiedlich, wirst du wahrscheinlich einen nach dem anderen überlasten. Da spielt schon die Exemplarstreuung eine Rolle.
Vorraussetzung ist natürlich auch, dass du die entsprechenden Eingänge der Treiber miteinander verbindest, aber daran hast du bestimmt schon gedacht
Einen Motor mit 3,6A könnte noch ein TLE5205 schaffen (Siehe http://rn-wissen.de/index.php/Getrie...en_Ansteuerung , ist inzwischen sehr umfangreich ).
Was soll QEI sein?
Bei 7544 U/min sind das 7544/60=ca.125 Impulse pro Sekunde. Also alle 8ms kommt ein Impuls. In dieser Zeit müsste der Controller auch eine PI-Regelung berechnen können, behaupte ich mal. Welche anderen Aufgaben soll der µC noch übernehmen?
Grüße, Bernhard
