Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Isp 5v -> 3,3v?
    Isp 5v -> 3,3v?
    ich habe meinen USB Programmieradapter auf USBasp-Basis.
    Dieser Liefert mir ja nun alle Signale mit 5V.
    Wie wandle ich die Signale auf 3,3V? Ich habe schon bei Reichelt nach einen MAX3390E gesucht aber leider nichts gefunden.
    Wie löse ich mein Problem am besten?
    deko
    Bei einer USB Version gäbe es die Möglichkeit den ISP Adapter ganz auf 3.3 V oder 3,4 V laufen zu lassen. Mit einem µC aus der neueren Serie, wie Mega88, gehen dann auch noch 12 MHz. Für die USB Seite würde das auch einiges vereinfachen - da sind etwa 3,4 V ohnehin passend für die Pegel.
    Wenn man den ISP Teil so lassen will, könnte man die 2 Pegelwandler auch diskret aufbauen, mit einem kleinen FET wie BS170 und einem Pullup dahinter. Die ISP Signale sind in der Regel ja nicht so schnell. Bei 3,3 V an der Zielschaltung sollte es noch gerade reichen für die Signal vom Target zum Programmer.
    ich hab auch den USBasp.
    Habe einfach die 5 V Leitung auf der Platine vom USB Port zur Schaltung aufgetrennt und 2 1N4148-Dioden seriell reingelötet.
    Dann liegen so 3.6V an am Mega8 und der Zielschaltung.
    Über den 2 Dioden habe ich einen Jumper. Wenn ich den setze, läuft wieder alles mit 5V.
    Ist ziemlich unsauber die Methode, aber klappt soweit. Der Mega8 packt die 12 Mhz.
    Bernhard
    Wenn man nur "saubere" Methoden verwendet, dann hat man meistens Platzprobleme. Bild
    Ich kenne die Schaltung nicht, aber "sauberer", nur bei Problemen, wäre mit pull-ups auf 3,3 V und Schottky Dioden in Richtung zur Signalquelle. Bild
    Ich glaub ich hab mich etwas unklar ausgedrückt oder ich stehe gerade auf den Schlauch?!
    [PC mit USB] --> [USBasp 5V@16Mhz] --> [µC System mit 3,3v]
    Es kommen doch MOSI und SCK mit 5V vom USBasp wie Wandle ich die auf 3,3V reicht es wirklich 2x 1N4841 in Reihe zu Schalten?
    [USBasp MOSI] --> [1N4841] --> [1N4841] --> [µC System mit 3,3v]
    [USBasp VCC] --> [1N4841] --> [1N4841] --> [µC System mit 3,3v]
    [USBasp SCK] --> [1N4841] --> [1N4841] --> [µC System mit 3,3v]
    Reicht wirklich ein Spannungsfall über die beiden Dioden aus? Bekomme ich nicht bei der Geschwindigkeit Probleme??
    Die 2 Dioden waren in der Versorgungsspannung gedacht. Mit ca. 0,7 V je Diode kommt man so auf die etwa 3,6 V. Da es "nur" die Versorgunsgspannung ist, ist da die Geschwindigkeit noch kein Problem. Mit 3,6 V könnten aber 16 MHz etwas viel für den Mega8 sein, selbst 12 MHz sind beim Mega8 noch etwas mehr als für 3,6 V vorgesehen. Beim neueren Mega88 sind bei 3,6 V (oder auch 3,3 V) die 12 MHz noch gerade innerhalb der Spezifikation.
    Die Umsetzung der Signal könnte so ähnlich gehen, es fehlt dann aber noch ein Widerstand nach GND auf der 3,3 V seite. Es geht aber besser und einfacher:
    Je Signalleitung eine Diode (bevorzugt Schottky, die 1N4148 wird aber auch noch gehen) mit der Kathode zur 5 V Seite und einen Pullup Wiederstand (z.B. 1 K) zur Spannung der Zielschaltung (z.B. 3,3 V). Das geht dann bis etwa 2 V Versorgungsspannung bei der Zeilschaltung. Die andere Richtung geht direkt, je nach µC Exemplar bis etwa 3,2 V (worst case) bzw. ca. 2,8 V als typischer Fall. Das schöne daran ist, das man die Schaltung unverändert für etwa 3 V bis 5 V im Ziel-Systeme nutzen kann. Viel langsamer wird das Signal durch die Diode nicht. Die ISP Signale sind in der Regel relativ langsam. Damit auch ein µC mit dem Default 1MHz RC Takt noch geht, sollte der Takt höchstens etwa 240 kHz sein.
    die Beschreibung meiner Murkser Schaltung war wohl nicht komplett verständlich. Bild
    Hauptbauteil von "USBasp" ist ein Mega8. (Damit meine ich nicht einen Controller in der Zielschaltung.)
    Der braucht natürlich Betriebsspannung an Vcc. Die bekommt er aus den 5V von der USB Buchse, siehe Schaltplan USBasp.
    Zwischen +5V von USB und Vcc des Mega8 schleife ich nun meine 2 1N4148 in Serie. Damit hat der 3.6V Vcc.
    Die Output High Spannung eines CMOS IC, so auch Mega8, ist (meisten) gleich Vcc. Wenn also der Mega8 auf 3.6V läuft, so ist auch der Outputpegel an SCK, Reset und MOSI, die von dem Mega8 in die Zielschaltung führen 3.6V, mithin 3.3V kompatibel.
    Bernhard
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken jumper.jpg
    Das stimmt, weil deine Schaltung bloss 1e Versorgungsspannung reduziert. Wir haben mit Besserwessi an 1fache, aber echte Pegelwandler mit Dioden ged8 (siehe Code).
                     VCC=3,3V
                     | | R
                   D '-'
         In 5V >---S<-+---> Out 3,3V
         Logik              Logik
                  -S<- = Schottky Diode
    danke für die vielen Antworten.
    kann mir bitte mal noch einer erklären warum die Lösung überhaupt Funktioniert?
    Wenn ein Signal von den 5V µC kommt und ich eine Diode in Sperrichtung habe kommt doch zum 3,3V µC nichts durch oder?
    Wie kommt die Pegelwandlung zustande?
    Ich danke euch
    @ deko
    Das stimmt, das beim Eingangssignal (In) 5 V die Diode (D) mit ca. 5 - 3,3 = 1,7 V gesperrt ist und auf dem Ausgang (Out) ist durch den pull-up (R) zugeführte 3,3 V Spannung (H-Pegel).
    Bei 0V auf dem Eingang (In) leitet die Diode und auf dem Ausgang (Out) ist 1ne Spannung gleich dem Spannungsabfall auf der Diode (um 0,25 V bei Schottky), was als L-Pegel interpretiert wird. Bild
    Geändert von PICture (03.05.2011 um 20:12 Uhr)
