Nur für die Messung der Spannungen ist ein Mega644 deutlich überdimensioniert. Selbst wenn man Bascom nutzt, müsste ein Mega48 dafür reichen.
Die Spannungsteiler können einiges Hochohmiger werden - wenn der kleinere Widerstand 10K oder 22 K ist reicht das auch noch, mit einem zusätzlichen Kondensator gehen auch 100 K noch.
Beim Regler ist die Frage ob man wirklich so viel Leistung braucht ? Den Schaltregler gibt es auch kleiner, und für mehr als 1 A reicht die Diode nicht.
Der LT1085 würde auch mit 5 V am Eingang auskommen. Das Spart dann auch beim Kühlkörper.
Eine so einfache Schaltung kann man noch auf einer Lochrasterplatine machen. Dafür muss man keine Platine für anfertigen lassen, es sei denn man will eine SMD Version für den µC nutzen.
