Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: 3 Pin PC lüfter
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Hallo BMS!
    1 Hz (ohne Relais) wird sicher kein "normaler" Mensch hören, erst ab ca. 20 Hz.
    Ein Rechtecksignal von 1 Hz ist natürlich hörbar, da es dabei Oberwellen mit deutlich über 20 Hz gibt. Bei einem Lautsprecher hört man ein Rechtecksignal als Folge von Knackgeräuschen.
    Der Lüfter wird auf jeden Fall je ca. eine halbe Sekunde beschleunigen und dann (nach Abschaltung der Spannung) eine halbe Sekunde abbremsen. Dieses ständige Beschleunigen und Abbremsen kann ebenfalls hörbar sein und ist wahrscheinlich nicht besonders gut für die Lebensdauer des Lüfters.
    Besser ist es wohl, eine konstante (aber niedrigere) Spannung für den Lüfter zu verwenden. Im PC-Bereich verwendet man manchmal 5V oder 7V (zwischen +12V und +5V), um einen 12V-Lüfter langsamer und damit leiser zu machen. Alternativ kann man die niedrigere Spannung auch durch einen kleinen Step-Down Schaltregler (PWM mit Glättung durch Spule, Diode und Kondensator) generieren.
    Bau dir einen einfachen linearregler, den kannst du zum Beispiel übers Mainboard, und damit per software Ansteuern.
    Brauchbar ist dafür zum Beispiel der L165
    als einfacher Spannungsfolger: Das was man vorne anlegt, wird hinten kopiert (abzüglich interner Verluste bei Uin soll =Uout)
    http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1317.pdf
    Wird auch z.B. von Aquacomputer-PC-Forenusern verwendet.
    Kann auf 12V abzüglich ca 1,5V bei 3A hochregeln, Verlustwärme entsteht dabei, dafür keine Scherereien mit dem PWM.
    --Aber wenn man die vollen 12V braucht, brauhts ja keine Regelung mehr.
    Das Problem bei den alten non-PWM Lüftern im PC ist und war, dass die nen eigenen
    drehzahlcontroller drin haben. Der IC möchte natürlich auch eine stabile Versorgungsspannung für den Betrieb, und keine ständige Taktung mit internem Reset.
    Daher lief die Regelung immer über einen linearen Regler, der als variabler Vorwiderstand dient. Die nicht benötigte Spannung wird im Regler verbraten, was dessen Leistungsabgabe durch Hitze begrenzt.
    Siehe auch da und diverse andere Foren:
    http://www.hardwareluxx.de/community...en-630465.html
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. Lüfter ein-/ausschalten
    Von Otti im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 15:55
  2. DC-Lüfter steuern
    Von freq im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 12:43
  3. Lüfter Verlustleistung
    Von Dreamer001 im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 19:11
  4. pc-lüfter-sensor
    Von Goblin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 17:41
  5. Lüfter Drehzahlregelung
    Von Tüftler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.07.2004, 15:27
