Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Clock=Soft Uhr läuft nicht, was ist falsch?
    Hab'mir den Schaltplan angesehen, PC6 geht über Widerstand R4 auf eine Kombination aus C2/R2 zu SW2, offenbar zum Entprellen, schaltungstechnisch eher nicht so der Hit.
    Aber klar, dadurch wird jedwede Oszillation im Keim erstickt. Ein Cutter wirkt Wunder
    ach, verdammt. Er will nicht anlaufen.
    Ich hab die Leitung gekappt.
    Das Wunder blieb aus...
    Ich hab versucht - mehr recht als schlecht - den Oszillator direkt an die Atmega Pins zu löten.
    Kein Erfolg.
    Jetzt hab ich ihn wieder an seinem alten Platz - klar, auch ohne Erfolg.
    Gibts noch eine Möglichkeit was los sein könnte?
    Softwaremäßig sieht alles einwandfrei aus, gerade nochmal mit AVR-Studio geprüft. AS2 in ASSR wird gesetzt, also der asynchrone Modus ist eingeschaltet. Du kannst Dir mit:
    Do
      LCD TCNT2
    Loop
    laufend den Zustand des asynchronen Zählers anzeigen lassen. Wenn Du da immer die gleiche Zahl und nicht ein Zahlengewusel bekommst, läuft der nicht.
    Das ist dann eine Hardwaregeschichte.
    Übrigens, welche Bascom Version wird verwendet ?
    Karlstadt
    Hallo xrider,
    Config Date = Dmy , Separator = .
    Date$ = "14/02/11"
    sollten da nicht Punkte bei Date$ stehen?
    Gruß, Michael
    Zitat Zitat von Michael Beitrag anzeigen
    Hallo xrider,
    Gruß, Michael
    ich glaub das ist jetzt auch schon egal!
    Aber ich werds ändern.
    Ich habe die Version 2.0.5.0
    Bei deinem Code erscheint nur das ganze Dispay mit 0 -ern. Also dann wird er wohl nicht laufen.
    Danke jedenfalls für die Hilfe und gute Nacht.
    Vielleicht gibts ja morgen eine neue Idee...
    Ich werde auf alle Fälle einen neuen Uhrenquarz kaufen.
    Ja, hast Recht, bleibt aber ohne Auswirkung auf die Funktion, bzw. Nichtfunktion.
    Kauf' > 1, die sollten günstig sein.
    Auch mit neuem Quarz funzt es nicht.
    Leitungen hab ich nochmal überprüft. Es besteht Verbindung Quarz / TOSC1/2.
    Die Verbindung Pin6 zu Widerstand wurde gekappt.
    Controller funktioniert.
    Uhr geht nicht.
    Sind wir jetzt am Ende?
    Soll ich direktes Anlöten nochmal probieren, bevor ich aufgebe?
    Übrigens hab ich das Programm mit einem anderen Board und einem ATmega32 ausprobiert
    (war etwas umständlich da die Pins C.6 und C.7 fürs Display waren).
    Dort funktioniert alles.
    Ich hab noch vor ein paar Tagen ein 2. China-Board bestellt, da bin ich schon gespannt ob das dann gehen wird.
    Wenn Du magst kannst Du den Timer2 noch von asynchron auf normal zurückstellen, Du wirst dann bei 12MHz / 1024 / 256 ~ 46 Hz einen viel zu schnellen Sekundentakt haben, aber es sollte etwas passieren.
     Porta = 1
     TCCR2 = Bits(CS22 , CS21 , CS20)
     ASSR = ASSR And NBits(AS2)
     Initlcd
    Außerdem hab' ich mir die Bilder der Platine auf der SE-Website angesehen, so wie das aussieht verschwindet Pin26/TOSC2 unter dem µC, TOSC1 & TOSC2 gehen beide über Widerstände an eine R/C/Schalter Kombination.
    Würde ich sicher gehen wollen, daß da nicht noch Verbindungen bestehen die ich vielleicht nicht sehe, so würde ich R3 und R4 auslöten.
    Das ist m.E. der Fehler, eine HW-Geschichte, aber nicht weil was defekt ist, sondern weil irgendwo immer noch eine Verbindung existiert, die den Oszillator ausbremst.
  1. Soft Clock problem
    Von Mr-400-Volt im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 17:19
  2. config clock = soft beim mega128
    Von Micralestes im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 19:40
  3. soft clock
    Von rille im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 20:54
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 16:41
  5. Neuling - Soft-Clock mir Mega8
    Von freshi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.03.2005, 20:53
