HaaEs ist nicht zu fassen!
Ich habe den Transceiver ohne den mitgelieferten USB-Verlängerungskabel (sondern mit einem eigenem) an einer anderen USB-Schnittstelle angeschlossen (hinten am PC).
So, nun habe ich den Gerätemanager geöffnet und siehe da: nach dem Anschließen haben wir eine NEUE COM Schnittstelle (COM10) und es wird keine Meldung von wegen "Unbekanntes Gerät" o.ä angezeigt! Eben alles richtig eingestellt (Bitrate: 2400), dann den Terminalprog. geöffnet, einzige verfügbare richtige COM-Schnittstelle ausgewählt (COM10) und es funktioniert!![]()
Wenn ich eine Taste drücke, dann leuchtet die LED am Transceiver. Jedoch erscheinen keine Zeichen im Feld.....
Egal, ein Tipp für Vista und Win7:http://files.digitizor.com/wp-conten...rterminal1.zip - HyperTerminal für Vista und Win7
Nun hoffe ich morgen bei Westfalia Ersatz für die DUO LED zu finden, dann einlöten und hoffen dass der Selftest vom Prozessor funzt.
Dann kann es mit dem Programmieren und Flashen losgehen!![]()
Danke für die Hilfe!
(Weitere Fragen werden bald folgen)
Zitieren
