Also bei meinem Rechner (windows 7) kam auch die Meldung Hardware nicht erkannt. Aber Es hat trotzdem alles Funktioniert. Beim Test mit Hyperterminal kam nur sinnlose Zeichen, aber die Programme lassen sich ihne Probleme Flashen.
Probier mal aus dein Flash Programm zu starten und dir die COM Schnittstellen anzusehen, welche zur Verfügung stehen. Dann schließ das Programm, und schließe dein USB Transceiver an. Nun wieder das Flash Tool öffnen und dann müsste eine COM Schnittstelle mehr zur Verfügung stehen. Das ist die von deinem USB Gerät.
Beim Test mit Hyper Terminal musst du mal verschiedene Bautraten einstellen. Bei mir Funktiniert es mit 9600 bits/sec...
