Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: 4 ... 20 mA messen / Lasersensor
    Servus Bild
    nun habe ich mir den luxus gegönnt einen LaserScanner gebraucht zu besorgen.
    Leider gibt dieser "nur"
    Strom: 4 ... 20 mA RL < 500 Ohm (lt. Bedienungsanleitung)
    5 Poliger "Stecker"
    1 = 18-30 V DC+
    2 = teachIn
    3 = GND
    4 = *hüst* 2 Kreise / Schwarz/Weiss
    5 = 4-20 mA
    dank EURER hilfe habe ich ja geschafft Analog brav und gut in Digital umzuwandeln.
    > sprich die 0 bis 5 Volt konnte ich präzise auswerten
    Jetzt allerdings finde ich keinen ANFANG die 4 bis 20 mA zu messen bzw. passendes Seiten zum "lernen" zu finden
    > BASKOM / Mega2560 Bild
    hat jemand HILFE für mich *bettelBlick*
    danke
    Oder läufts hier genau so wie bei den 0 bis 5 VOLT ?
    Ritsch aus München
    Wenn du eine Spannung messen kannst brauchst du mehr einen Shuntwiderstand (Bürde) an welcher 0-5V bei 0-20mA abfallen.
    -> R = U/I = 5/0,02 = 250Ohm
    Alternativ kannst dunatürlich auch mit Operationsverstärkern einen Strom-/Spannungswandler aufbauen. Evtl. gibts aber auch fertige IC's die das können.
    jo - danke.
    mein Mega2560 kann ja so einiges ... deshalb muss ich nochmal nachfragen:
    Der Laser gibt also z.B. auf PIN 5 die 4 bis 20 mA aus
    (dort steht allerdings 500 Ohm dabei)
    die 5 V bekomme ich wohl über den Mega und lege dort dann den Widerstand mit 250 (?500) Ohm an und messe gegen GND (auf dem Mega) ?
    oder so ähnlich Bild   ?
    Ja genau! Ein kleinerer Widerstand als angegeben sollte in der Regel kein Problem sein -> Der Laser tut sich bei kleinerem Widerstand ja noch leichter die 4..20mA zu treiben.
    Wenn du einen 500Ohm Widerstand verbaust bildest du dein Signal auf 2-10V ab und diese Überspannung kann deinen Analogeingang zerstören.
    Zu bedenken ist auch dass bei einem 250R Widerstand bei 4..20mA -> 1..5V abfallen (Das heißt dein Messfenster wird um 20% schlechter)
    *wedel* Bild
    so langsam steig ich ja wirklich "durch" und versteh auch noch die zusammenhänge *g*
    danke - werde ich gleich mal umsetzen Bild
    Bei Anwendung eines OPVs lässt sich den +1 V mit positiver Spannung und einem Widerstand am - Eingang noch abziehen. Bild
    Oder brennt bei kleinerm Widerstand ab!!! Einfach einen 500 Ohm R an den Ausgang vom Laser gegen GND und die Spannung über diesen Widerstand an einem ADC Port legen, die gemessene Spannung ist Proportional zum Strom durch den Widerstand. Bei Abweichenden R passen dann die Messwerte nicht mehr!
    Vorher aber einmal Messen was dabei heraus Kommt, oft sind das dann bei 20 mA 10V und das kann der µC nicht ab, dann muss man mit einem Spannungs Teiler arbeiten.
    Diese Art Schnittstelle ist recht alt und wurde/wird in der Industrie verwendet um Spannungs Kopplungen in Kabelkanählen zu umgehen. Relativ langsam aber sehr sicher. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Stromschnittstelle .
    Der Rat einfach den Widerstand zu verringern halte (ich) für wenig sinnvoll.
    Gruß Richard
    Der Stromausgang hat kein Problem mit einem kleineren Widerstand, auch bei einem Kurzschuss passiert noch nichts. Bei mehr als 500 Ohm kann das Signal verfälscht sein - mehr aber auch nicht. Nicht umsonst ist auch nur ein maximaler Widerstand angegeben.
    Meist wird der 250 Ohm Widerstand reichen. Wenn man den AD wandler mit einer kleineren Ref. Spannung betreibt kann der Widerstand auch kleiner werden. Als zusätzlichen Schutz für den AD Wandler sollte man noch einen zusätzlichen Widerstand von z.B. 4,7 K vor den Eingang des µC schalten. Damit sollten dann auch etwas größere oder kleinere (z.B. verpolt, -20 mA) Ströme keinen Schaden anrichten.
    So ist es. Ein kleinerer Widerstand heißt bei einer Stromquelle nicht dass ein höher Strom fliesst. Gerade das ist ja eben der Vorteil dass der Ausgangsstrom - sofern der Lastwiderstand den max. Wert nicht überschreitet - Lastunabhängig ist!
    @Richard: Einen Spannungsteiler bei einem 500R Widerstand zu verwenden funktioniert nicht da der Gesamtwiderstand deutlich über den 500R ist.
    Südpfalz
    ggf. kann n Op-Verstärker als Impedanzwandler noch hilfreich sein. Manche ADC haben recht ordentliche Eingangsströme
  1. Lasersensor
    Von dr.murk im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 18:16
  2. Mit AVR 18 V messen
    Von bergowitch im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 17:39
  3. weg messen???
    Von xbgamer im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.03.2007, 22:02
  4. Farbfilter für Lasersensor
    Von shaun im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.07.2006, 16:46
  5. Messen mit dem PC
    Von Mr-399-Volt im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 09.04.2004, 11:08
