Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ASURO IR Sendeleistung erhöhen, wie anschließen?
    ich möchte mehrere ASURO miteinander kommunizieren lassen.
    Das Problem ist, dass die Reichweite zu gering ist(nur ca. 50 cm) und nur nach oben gesendet wird. Daher sollen statt nur einer IR-LED mehrere mit einem Transsitor geschaltet werden.
    Allerdings bin ich unsicher wie ich die Basis des Transistor, mit dem die IR-LED geschaltet werden, anschließen soll. An PB3 PD1?
    Gruß asuroIR
    8
    Das ist vermutlich nicht ganz so einfach. Die IR-Led hängt zwischen PB3(OC2) und PD1(TXD). Mit PB3 wird die 36kHz-Trägerfrequenz erzeugt, von PD1 kommen die seriellen Daten. Zusätzlich müssen die Daten noch invertiert gesendet werden, weil der IR-Empfänger bei erkanntem IR-Signal ein Low ausgibt. Deshalb zeigt die Kathode der IR-Led auch nach PD1: Sie leuchtet nur, wenn ein Low gesendet werden soll.
    Ein Ansatz wäre vielleicht ein Optokoppler anstelle der IR-Led. Dieser könnte dann möglicherweise sogar direkt ohne nachgeschalteten Transistor mehrere IR-Leds treiben.
    Bei Abstrahlung nach oben kann man die Zimmerdecke als Reflektor nutzen:
    https://www.roboternetz.de/community...Schwarmf%E4hig
    danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Ein Optokoppler erscheint mir als beste Lösung.
    Kann ich zum Beispiel den nehmen: KB 817 ?
    Und dann mit einem Transitor den Ausgangstrom von max. 50 mA verstärken und so etwa 5-10 IR-LED an die Decke strahlen lassen.
    Gruß AsuroIR
  1. Kühlboxleistung erhöhen
    Von TMoS im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 06.08.2016, 16:45
  2. Funkgerät Sendeleistung reduzieren?
    Von Steinigtmich im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 02:31
  3. 2,4ghz funkcam sendeleistung vebessern
    Von Bluesmash im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 17:11
  4. ICs, die die Batteriespannung erhöhen.
    Von Alicik im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.08.2006, 22:17
  5. WolkyTalky Stabo freecomm 220 Sendeleistung steigern
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.04.2005, 11:12
