Ein paar if-Abfragen dürften hier das einfachste sein.
Die letzten zwei Schleifen passen nicht wegen a=width, das sollte eher a<=width oder a<width heißen, das wirst du aber bzgl. der Ausgabe sowieso in if umbauen.
Noch etwas: Zu Beginn hast du nur die mittlere LED auf 1 gesetzt, die wird beim ersten Schritt einfach an Einsamkeit ausgehen Da musst du schon ein paar mehr setzen!
Die Variablen a und b kannst du als unsigned char machen, das spart Speicherplatz.
Bei den Bitfeldern könnte eventuell bool[width][height] klappen.
