Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: 3,3V und 5V Spannungsregler mit hoher Eingangsspannung
    Unwissend
    Ich Suche zwei Spannungsregler, einmal 3,3V und einmal 5V, am liebsten in SMD Ausführung. Wichtig wäre allerdings das diese eine hohe Eingangsspannung (min. 20V besser >30V) vertragen. Ein Strom von 50 -100 mA würde ausreichen.
    Gibts so was?
    TT,KA
    ein 7805 (Standard 5V-Regler, gibt's in vielen Gehäusebauformen) kann schon 35V am Eingang vertragen.
    Der Wirkungsgrad ist aber bei so einer hohen Spannungsdifferenz sehr bescheiden, der Regler muss viel Leistung in Wärme umsetzen.
    Also z.B. 5V @ 100mA am Ausgang sind 0,5W. Der Regler müsste bei einer Betriebsspannung von 35V aber schon (35V-5V)*100mA=3W in Wärme umsetzen! Dafür bräuchtest du bereits einen Kühlkörper! Diese Wärmeentwicklung ist vor allem bei SMD-Bauteilen problematisch.
    Der Wirkungsgrad beträgt dann lediglich (Eigenbedarf des Reglers mal außer Acht gelassen) (5/35)*100%=14,3%.
    Gerade bei so großen Spannungsdifferenzen bietet sich ein kleiner Schaltregler an. Mit relativ wenig Aufwand kommt man schnell in die Größenordnung 70% Wirkungsgrad und mehr.
    Von den 5V auf die 3,3V kann man einen Low-Drop-Regler verwenden. Der hätte hier einen Wirkungsgrad von (3,3V/5V)*100%=66%, würde also keinen großen Unterschied mehr zu einem zweiten Schaltregler bieten.
    Also kurz und knapp: Lieber einen Schaltregler von ca.30V auf 5V, dahinter einen Low-Drop für die 3,3V, dürfte ein Kompromiss sein.
    Grüße, Bernhard
    Unwissend
    Die SMD Ausführung vom 7805 ist doch der MC7805CD2TG, oder?
    Hier steht im Datenblatt:
    Spannung, Ausgangs- max.: 5V
    Spannung, Eingangs- max.: 35V
    Spannung, Eingangs- min.: 7V
    Spannung, Versorgung max.: 20V
    Spannung, Versorgung min.: 7V
    Was ist der Unterschied zwischen "Spannung, Eingangs- max.: 35V" und "Spannung, Versorgung max.: 20V".
    Also geht doch nur 20 Volt?
    Wenn es um 10fach höhere Eingangs- wie Ausgangsspannungen geht, dann scheiden Linearregler aufjedenfall aus!
    Guck dir den mal an: http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Kann den sehr empfehlen! Und gibt es auch mit 3,3V. Und ja es ist als ganzen Modul nicht wirklich kein SMD, besteht aber nur aus SMD Bauteilen, kann man auch selbst aufbauen.
    Unwissend
    Nein, für mich kommen diese durchaus in Betracht da oft auch nur 20 bis 50 mA gebraucht wird und der Preis möglichst niedrig sein muss. Ein schlechter Wirkungsgrad ist vernachlässigbar da der Verbraucher sowieso nur immer kurz an ist.
    Ich Suche also immer noch.
    @ Unwissend
    So wie der BMS schon erwähnt hat, beim jedem Spannungsregler entscheident ist die Leistung, die in die Wärme intern gewandelt wird und muss abgeführt werden, damit der Regler nicht abschaltet bzw. kaputt geht.
    Bei von den Abmessungen kleinen Bauteilen könnte helfen, wenn man an die zugängliche Fläche entsprechend grossen Stück vom z.B. Kupferblech klebt. Das verlangt jedoch Experimente, um zufriedenstellenden Ergebnis zu erzielen.
    Grosse Menge von Wärme kann aus kleiner Fläche nur beim leuchten der Warmteile durch Ausstrahlung abgeführt werden (wie z.B. bei Glühbirnen). Das würde ich aber für SMD Bauteile nicht empfehlen.
    Unwissend
    Ja das habe ich schon verstanden, dennoch Suche ich eine sehr günstige Lösung um von 30 auf 5V zu kommen. 50 mA Spitze und 30mA Dauer würde reichen.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    habe hier mal einen Link der Dir bestimmt weiterhelfen kann.
    http://www.linear.com/products/switching_regulator
    Bernd_Stein
    Unwissend
    Das hilft mir schon ein ganzes Stück weiter. Nur schade das alle dortigen Spannungsregler recht teuer sind. Ich Suche eigentlich einen der unter 2 Euro kostet, auch wenn man nur 25 Stück nimmt.
    Wenn es billig sein soll, dann passt der 7805 doch schon ganz gut, ggf. auch als 78M05 oder gar 78L05 auch in SMD. Wenn man dafür mehr als 1 EUR bezahlt, sollte man die Apotheke wechseln. Beim 78L05 wäre ggf. ein zusätzlicher Vorwiderstand sinnvoll um die Leistung etwas zu verteilen. Auch 2 Kondensatoren sollten bei dem Budget noch drin sein.
    150 mW (50mA*30 V) lassen sich auch als SMD noch abführen.
    Billige Schaltregler wären LM2574 oder MC34063 - mit dem Rest der Schaltung wird es aber mit 2 EUR knapp, wenn auch nicht unmöglich.
  1. Spannungsregler 24 für hohe Eingangsspannung
    Von steg14 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.12.2009, 11:43
  2. Maximale Eingangsspannung ATMEGA32
    Von l3aum im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 18:17
  3. 12V Eingangsspannung -> Spannungsstabilisator -> 12V A
    Von Ausbilder 'Durchdrücker' im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 23:10
  4. Grundschaltung Eingangsspannung glätten?
    Von rub im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 16:39
  5. [ERLEDIGT] variable Eingangsspannung 7-25Volt auf 14 Volt
    Von Erdmann im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 16:41
