Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: BLDC mit 1V ?
    Frage BLDC mit 1V ?
    Ich Suche eine Möglichkeit einen BLDC Motor, der schon mit 3V läuft, mit 1V zu betreiben. Ich hoffe, dass es damit Stromverbrauch strark reduziert werden könnte. Für meine Spielzeuge (BEAM-er) brauche ich keinen "starken" sondern sparsamen BLDC Motor. Hoffentlich die 3V braucht nur der BLDC Controller. Meine "verrückte" Idee habe ich im Code skizziert.
    Hat jemand schon damit experimentiert ?
    Ich möchte eben das Rad nicht neu erfinden und bedanke mich für jede Antwort im voraus. Bild
                        R1     |     |
                        ___  |/      C|
                     +-|___|-| T1 L1 C| VCC=1V
                     |       |>      C|  +
            VCC=3V   |        ===    +---+
             +       |        GND        |
         |       |---+  R2     |     |   |
         | BLDC  |      ___  |/      C|  |
         |       |-----|___|-| T2 L2 C|  |
         |  µC   |           |>      C|  |
             |       |        GND        |
            GND      |         +-----+   |
                     |  R3     |     |   |
                     |  ___  |/      C|  |
                     +-|___|-| T3 L3 C|  |
                             |>      C|  |
         LX = Motorspulen     ===    +---+
                              GND
    Geändert von PICture (17.04.2011 um 00:55 Uhr)
    Karlsruhe
    Hey PICture,
    eigentlich geht es weniger um die Spannung als um den Strom. Wenn du letzteren kontrollierst (etwa mit PWM), kannst du das maximale Drehmoment (=> Strom) beeinflussen/verringern und damit auch den Stromverbrauch senken.
    mfG
    Markus
    Hallo markusj!
    Danke schön für deinen Vorschlag. Bild
    Nach dem totalem Zerlegen der mit SMD bestückter Platine mit Controller vom Kühler einer Grafikkarte, habe ich leider feststellen müssen, dass ich nach jedem Änderungsversuch der Schaltung (ohne Schaltplan), den BLDC nur ensorgen könnte.
    Deswegen ist für mich praktisch nur langperiodische PWM (z.B. 0,5 s an und 0,5 s aus) die einzige Möglichkeit.
    Mir ist gerade eingefallen, das die Transistoren die Signale vom Controller invertieren, also bitte, die Skizze nur als Erklärung des Prinzips verstehen. Bild
    Geändert von PICture (01.04.2011 um 00:35 Uhr)
    Benutzer Stammmitglied Avatar von multimeter
    Hallo PICture,
    das verstehe ich jetzt nicht so richtig.
    Wenn der Controllerausgang nach "+" schaltet, wird der Transistor durchgesteuert und durch die Motorwicklung fließt Strom.
    Was wird denn da invertiert?
    Habe ich hier einen Verständnis-/Denkfehler?
    multimeter
    Hallo multimeter!
    Deine Erklärung ist richtig angenommen, dass der BLDC Controller die permanent mit GND verbundene Spulen nach + Schaltet. Bild
    Ich habe es bisher nicht geneu analisiert, weil sich es für mich als unnötig erwiesen hat.
    Wenn der Controller aber die permanent mit + verbundene Spulen (wie in der Skizze) nach GND schalten würde, wird die Steuerung mit den Transistoren falsch. Bild
    Hallo PICture,
    Hallo multimeter!
    sorry, jetzt habe ich verstanden was Du mit "invertiert" gemeint hast.
    Was ich eigentlich gemeint habe:
    - Controller schaltet nach + >> Transistor schaltet nach GND >> Spule bekommt Strom (Controllerausgang aktiv = Spule aktiv) >> keine Invertierung der Funktion.
    Was Du (aus meiner Sicht) gemeint hast:
    - Controller schaltet nach + >> Transistor schaltet nach GND (Spule unwichtig/nicht vorhanden) >> Funktion invertiert.
    Naja, ich denke, das sollte kein Problem bei der Programmierung des Controllers sein, wann der entsprechende Ausgang nach + oder GND schalten soll.
    Dabei muss ich zugeben, dass ich bis jetzt nur einige ATMEGAs geflasht habe (die auch funktionieren), aber so gut wie keine Programme geschrieben habe.
    PS: Ich hoffe, ich liege da da jetzt einigermaßen richtig und die Missverständnisse nichts mit dem heutigen (1. April) Datum zu tun haben. Bild
    multimeter
    Das stimmt ! Bild
    Ich habe aber den schon in BLDC vohandenen Controller gemeint, weil ich leider in mein Spielzeg keinen anderen µC in BLDC einbauen kann. Bild
    Ich habe den BLCD Motor von Pollin ( http://www.pollin.de/shop/dt/NTM2OTc...2_mm_5_V_.html ) total zerlegt und vereinfacht im Code skizziert. Um den Stromverbrauch und Versorgungsspannung für den Motor zu senken, möchte ich eine Leiterbahn unterbrechen (X) und nur den Halsensor (R2) mit 3V versorgen. Die H-Brücke, die diskret mit zwe n-p-n und zwei p-n-p Transistoren realisiert ist, möchte ich versuchen mit niedrigerer Spannung (+VCC) um 1 V zu versorgen.
                                    VCC
              Stator                 +                H = Hallsensor
                #                   .-.             1,2 = Spulen
             # ___ #              R1| |
           # H(_1_)  #            13| |               B = H-Brücke
          #     o     #           || |
               ___              +-||-+-----+
           #  (_2_)  #          | || |     |
             #     #           ===   X     |
                #              GND   |     |
              Rotor               R2| |    |    +-+
                                 150| |    |    | |
                #                   '-'    |    | C
             #  N  #                 |     |    | C 1
           #    #    #             .---. .---.U1| C
          #S#   o   #S#            | H | | B |    |
              #   #                |   o-|   |--+ |
           #    #    #             '---' '---'U2| C
             #  N  #                 |     |    | C 2
                #                   .-.   ===   | C
                                  R3| |   GND   | |
                                 150| |         +-+
                                    GND
    Erste Experimente mit unbelastetem originalem Lüfter haben volgendes gezeigt:
    1. Einzige bisher erfolgreich funktionierende Verbindung war R2 direkt an +VCC.
    2. Der Motor braucht zum Anlaufen min. 2,4 V/ 30 mA und danach dreht sich weiter mit 1,7 V / 10 mA.
    Weil mit dem Motor angetriebenes Fahrgestell sowieso mit Impulsgeber (virtueller Bumper) vorgesehen und mein Spielzeug (BEAM-er) mit µC gesteuert wird, ist es bei Versorgung mit zwei 1,2 V Akkus kein Problem mehr.
    Ich habe die ässerste Leiterbahn mit Ø 1 mm Bohrer getrennt und deren rechtes Ende mit verzinten 0,2 mm Fedeldraht mit + Anschluss (links oberhalb) verbunden (siehe Foto).
    Als Testschaltung habe ich seriell mit dem Motor eine Gleichrichterdiode 1N4001 (D) angeschlossen, die zum Anlaufen für geringe Zeit kurzgeschlossen war (siehe Code). Das hat genauso funktioniert, wie im Punkt 2 beschrieben. In praktischer Schaltung möchte ich den Schalter (SW) mit p-n-p Transistor realisieren und für benötigten Spannung/Strom unter Belastung als D entsprechende Anzahl von seriell geschalteten Schottky Dioden nutzen.
                  + 2,4 V -
                  o <---- o
         30/10 mA V       |
             \  o |       |
              \   V D     |
            SW \  -       |
                o |   _   |
                     \_/
                    Motor
    Die originale diskrete H-Brücke ist ziemlich "schlecht", da sie hohen Stromabfall (um 1V) aufweist (siehe Code), wird aber von mir momentan nicht geändert. Jede der Spannungen aus Hallsensor (H) kann als Tachoausgang gegen GND verwendet werden.
    Möglicherweise würde ich später externe, mit U1 und U2 gesteuerte, H-brücke anwenden, da die Spulenanschlüsse des Motors leicht zugänglich sind. Das sollte weitere Absenkung (um ca. 1V) der Versorgungsspannung ermöglichen.
    Als nächstes habe ich den BLDC in Gegenrichtung drehen lassen. Ich war sehr überrascht, dass eine einfache Umpolung der seriell geschalteten Spulen z.B per zwei EXOR Gatter + zusätzliche H-Brücke dafür ausreicht. Bild
          U1 A
         2,0_|    ___     ___
         0,5_|___|   |___|   |_
            _|___________________\ t
          0                      /
          U2 A
         2,0_|___     ___     _
         0,5_|   |___|   |___|
          0                      /
    Vielen Dank fürs Anschauen und Kommentare im voraus. Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1V BLDC.jpg
    Geändert von PICture (14.07.2012 um 04:01 Uhr)
    Schnapsidee- Stromsparen, weil W= 1,5 V* 0,02A= 6 V = 0,005
    Analog gilt, für jene, die 8.Kl. Physik nicht können: Man geht eine 15m lange schiefe Ebene hinauf mit effektiv 10 m Höhenunterschied und im 2. Fall direkt senkrecht 10 m hoch; ist zwar mehr Kraft (N) nötig, das bedeutet aber nciht mehr Energie; Ebensowenig spart man beim leichteren Gehen auf der schiefne Ebene, Energiemenge.
    Es ist zwar "leichter" zu gehen, aber der Weg länger.
                        R1     |     |
                        ___  |/      C|
                     |       |>      C|  +
            VCC=3V   |        ===    +---+
             +       |        GND        |
         |       |---+  R2     |     |   |
         | BLDC  |      ___  |/      C|  |
         |  µC   |           |>      C|  |
             |       |        GND        |
            GND      |         +-----+   |
                     |  R3     |     |   |
                     |  ___  |/      C|  |
                             |>      C|  |
                              GND
    Sorry, vertippt: Titel muss heissen: P= 1,5V * 0,02A = 6V * 0,005 A;
    2. Sind alle mikrokleinen Motorchen, wie meines (19 mm lang, 6 mm dick) brushless, weil einfach kein Platz for brushes?
    3. Gibts trotzdem mikrokleine DC- Motoren with brushes?
    4. Gibts eine Schaltung, muss gar nicht mikroklein sein, um [n] des Motorchen, 3V/ 8000 U/min. auf n= 3/ sec zu reduzieren?
    Ich könnte die Schaltung unterm Hemd verstecken; das Motorchen soll ja einen kl. Windrotor drehen, der statt der Krawatte am Hemdkragen wäre.
    5. Wie sehe ich VOR dem Bestellen, ob z.B. der Motor von Pollin "Copal F412R-05LB" ein BLDC -Motor ist?
    6. Habe nachgeschaut, Preise für Controller für z.B: 5V/0,4 W von Pollin, 89.- Euro; das ist ja die totale Abzocke, wobei das Lüfterchen nur 1,25 Eumel kostet.
    Das kauft jemand bei dem Wahnsinns-Preis ? für das bißchen lesitung? Na- dann bin ich doch für Selberbauen! 17.6.11, Many thanks in advance! Dilettant
  1. BLDC Motor regeln
    Von zetage im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 16:48
  2. BLDC als Lictmaschine
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 12:17
  3. BLDC Motor - Zündwinkel
    Von slaughter im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 18:39
  4. BLDC-Motor simulieren
    Von shaun im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 27.07.2008, 22:51
  5. 3-fach Komparatorschaltung für BLDC
    Von slaughter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 17:02
