Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Werte im eeprom vor "überbrennen" schützen.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PCMan
    Munich
    danke fuer den Hinweis. Muesste dann so laufen...
    avrdude ... -U eeprom:r:ee:i
    avrdude ... flashen
    avrdude ... -U eeprom:w:ee:i
    Werd's heute Abend mal probieren,
    merci,
    Simon
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Das einfachste ist es, im Controller die EESAVE-Fuse zu setzen.
    Stefan
    TT,KA
    Sternst hat recht, Fuses anders zu setzen ist deutlich einfacher!
    Dann muss man wirklich nichts weiter an avrdude ändern.
    Sicher? Vom Programm aus soll das Eprom ja beschreibbar bleiben, ist es das bei gesetzten Schreibschutz? Könnte man vom Programm aus den Schreibschutz löschen > Schreiben >setzen?
    Gruß Richard
    Munich
    also, ich habe EESAVE gesetzt und kann vom Programm aus lesen/schreiben, avrdude lässt beim Programmieren das EEPROM in Ruhe. Genau das, was ich wollte. Besten Dank,
    Simon
    Simon
    Auch besten Dank für die Info das es vom Programm aus geht. Wieder etwas dazu gelernt.
    Gruß Richard
  1. "Data" Werte im laufenden Betrieb abändern => M
    Von mrmajo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 12:59
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 12:25
  3. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 18:40
  4. "Config Servo" in Bascom - Warum so krumme Werte??
    Von m@rkus33 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 14:42
  5. Wie "Pegel" absenken + EEprom beschreiben
    Von DBZwerg im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.12.2006, 20:05
