Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Schrittmotor Treiber ohne zusätzliche Bauteile
    Du rechnest ein Moment von 0,183Nm aus und willst einen schwer zu beschaffenden L6205 nutzen?
    Hä??
    Wie ich schon geschrieben hab:
    Nimm einen L293D, der reicht völlig, ist viiiiel billiger, einfacher zu bekommen und benötigt nur einen Kondensator.
    Die Idee mit dem Riemen würde ich in jedem Fall aufgreifen!
    Da bekommst Du den "Mikroschritt" gratis, ein mehrfaches an Drehmoment und eine einfache Anbindung "Motor - Anwendung".
    Geschwindigkeit (Drehzahl) brauchst Du auch keine für dein Projekt, eher feinfühliges Bewegen.
    Geändert von dussel07 (23.03.2011 um 20:36 Uhr)
