Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Fehler in For-Schleife mit I2C Kommunikation
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Darf ich daraus schließen, dass du LA-Protokolle von jeweils der kompletten I2C-Kommunikation hast? Poste die bitte mal (auch wenn ich nicht so der I2C-Experte bin). Und baue doch mal ein paar Marker in den Code ein, die dann auch auf dem LA zu sehen sind. Z.B. in der For-Schleife als erstes einen Port-Pin auf High und als letztes wieder auf Low setzen (um zu sehen, ob die Schleife über einen unzulässigen Pfad verlassen wird). Und nach der Schleife den Wert von i ausgeben lassen.
    Wenn die Schleife tatsächlich abgebrochen wird, sehe ich nur die Möglichkeit eines Fehlers im I2C-Code oder dass i irgendwo korrumpiert wird.
    Ergänzung: oder im LCD-Code natürlich
    Geändert von sternst (18.03.2011 um 14:59 Uhr)
    Stefan
    o.k. stelle ich am Wochenende ein.
    So, hab nun nochmal die i2c-Signale am Logik-Analyser aufgezeichnet für drei Fälle. Für alle drei Fälle ist die Startsequenz auf dem I2C Bus identisch, siehe Datei i2c_first_start.png. Nun die 3 Fälle:
    1. ohne FOR-Schleife US-Sensoren einzeln abgefragt und Messung neu gestartet: das ist die Referenz, alles läuft wie es soll, siehe Dateien i2c_first_meas.png und i2c_second_start.png.
    2. mit FOR-Schleife von i=0 bis i=2 alle US-Sensoren abgefragt, er versucht noch den 2. Sensor zu lesen, aber die Schleife wird nicht weiter ausgeführt, siehe Datei i2c_first_meas_error.png.
    3. wie Fall 2, bloß noch einen Marker eingefügt nach der LCD Ausgabe, bei dem der Wert von i auf den I2C Bus ausgegeben wird. Dies ist bei i=0 auch der Fall, aber i=1 wird nicht mehr ausgegeben, d.h. die Schleife wird gar nicht bis dort ausgeführt, siehe Datei i2c_first_meas_error_marker.png.
    Der Code (mit jeweils auskommentierten Sequenzen) ist ebenfalls beigefügt: allrounder.c
    Bitte schaut nochmal drauf und gebt mir Tipps, was der Fehler sein könnte mit der Ausführung der FOR-Schleife. Eigentlich sehe ich im Moment nur die Erklärung, dass bei i=1 die Abfrage des 2. US Sensors mit busy[1]=... dazu führt, dass dieser noch als busy angesehen wird (dies ist auch bei allen folgenden Abfragen der Fall [Ausführung der großen while Schleife] und die Sensoren werden nie mehr neu gestartet mit einer Messung). Aber warum? Denn im Fall 1 ohne FOR Schleife ist er ja nicht busy.
    Hier der Code für Fall 1 (ohne FOR-Schleife, wird fehlerfrei abgearbeitet):
       busy_US[0] = i2c_start(US_left + I2C_READ);
       // address I2C device ultrasonic sensor with read access
       if (busy_US[0] == 0)
        distance[0] = i2c_readNak(); // read one byte
        i2c_stop(); // release I2C bus
        utoa(distance[0], buffer, 10);
        // move cursor to position on line 0
        lcd_gotoxy(10,0);
        // put string to display (line 0)
        lcd_puts(buffer);
        lcd_puts("  ");
       else
       busy_US[1] = i2c_start(US_front + I2C_READ);
       if (busy_US[1] == 0)
        distance[1] = i2c_readNak(); // read one byte
        utoa(distance[1], buffer, 10);
        lcd_gotoxy(14,0);
        lcd_puts(buffer);
        lcd_puts("  ");
       else
       busy_US[2] = i2c_start(US_right + I2C_READ);
       if (busy_US[2] == 0)
        distance[2] = i2c_readNak(); // read one byte
        utoa(distance[2], buffer, 10);
        lcd_gotoxy(18,0);
        lcd_puts(buffer);
        lcd_puts("  ");
        i2c_start(US_general + I2C_WRITE);
        // address I2C device ultrasonic sensor with write access
        i2c_write(Start_US); //start new ultrasonic measurement
       else
    Hier der Code für Fall 2 & 3 (mit FOR-Schleife, bricht bei i=1 ab):
      // select display
      lcd_select(0);
      for ( i = 0 ; i < 3 ; i++ )
      // check if ultrasonic sensor is busy
       busy_US[i] = i2c_start(US_left + (2*i) + I2C_READ);
       if (busy_US[i] == 0)
        distance[i] = i2c_readNak(); // read one byte
        utoa(distance[i], buffer, 10);
        lcd_gotoxy(10+(4*i),0);
        lcd_puts(buffer);
        lcd_puts("  ");
        //marker: put out i on I2C bus
        i2c_start(i);
        i2c_stop();
        if (i==2)
       else
    Danke und Gruß, Dirk.
    Geändert von uffi (22.03.2011 um 13:25 Uhr) Grund: Ergänzung
