Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Welcher Motor zum präzisen "Gas-Geben" ?
    Cool Welcher Motor zum präzisen "Gas-Geben" ?
    Hey,
    bin neu hier im Forum lese mich aber immer öfter durch das Wiki und daher hab ich mich jetzt auch entschlossen mich auch zu registrieren, und hab auch promt eine Frage an euch (:
    Zu meinem Problem:
    Ich muss per µC an einem Diesel-Stromgenerator mehr bzw. weniger "Gas-Geben" sodass die Drehzahl einigermaßen Konstant bleibt. (Daher muss es auch relativ präzise zum Ansteuern gehen)
    Jetzt weis ich nur leider nicht, wie viel Kraft dem Zug entgegen wirk, daher dachte ich vllt. könnt Ihr mir ja einen guten Motor empfehlen mit einem rel. großen Haltemoment
    (Oder vllt weis jemand ja zufällig wie stark man da "anziehen" muss an so einem Gas-Zug)
    Meine Überlegung ging in richtung "Schrittmotor" da ich mit einem Schrittmotor relativ genau "dosieren" kann, aber diese haben ja anscheinend ein zu geringes Haltemoment ...
    Ich freu mich über alle Hilfreichen vorschläge und Kommentare,
    remmos
    PS: Sry für die evtl. miese Wortwahl, Grammatik & Rechtschreibung, ist schon spät
    Ich würde erst mal eine Vorstellung entwickeln, wieviel Kraft benötigt wird. Oder einfacher gesagt mal die Kraft am Gaszug messen. Dazu eignet sich eine Federwaage. Es gibt so Teile mit denen man drei/vier Kilo messen kann. Dazu den Gaszug aushängen, die Waage mit dem Haken dran und dann ziehen. Das Ergebniss gibt die Größenordnung der Kraft. Danach kann man dann ein passendes Modelbauservo aussuchen, anbauen, das bisschen Software und fertig.
    Nicht vergessen, einen Henkel dran zu schweißen, dann kann man es besser wegwerfen
    MfG Klebwax
    Ein Servo halte ich hier für ungeeignet. Wie du schon sagtest, das wichtigste wird wohl der Henkel sein.
    Ich würde einen Schrittmotor mit einem Schneckengetriebe nehmen. Durch die Schnecke erreichst du eine Selbsthemmung. Der Schrittmotor wird dann nur belastet wenn er sich bewegt. Zudem erreichst du eine Kraftsteigerung durch das Getriebe. Die Stellgenauigkeit wird natürlich auch noch erhöht. Du musst dann nur gucken ob dir die Geschwindigkeit noch ausreicht.
    Daniel
    Geändert von DanielSan (10.03.2011 um 11:26 Uhr)
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Darmstadt
    Schrittmotoren haben kein geringes Haltemoment. Das sind nur die Billigdinger von Pollin o.ä.
    Ab nem gewissen Haltemoment würde ich allerdings auch eher ein Schneckengetriebe einsetzen.
    Dürfte günstiger werden.
    Kreis Starnberg
    Entgegen meinen Vorrednern würde ich explizit kein selbsthemmendes Getriebe vorsehen. Es können Fälle auftreten bei denen es angenehm ist, wenn die Motorleistung im Störungsfall automatisch gedrosselt wird.
    Ich würde mir den Drosselklappenantrieb eines Benziners ansehen, da ist Motor, Poti zur Lagerückmeldung und Getriebe und Rückstellfeder schon in einem schmutzdichten Gehäuse mit Wellendurchführung nach außen eingebaut. Statt der Drosselklappe müsste man eine Seilscheibe für den Zug montieren und eventuell die Rückstellfeder entfernen oder schwächen (und eventuell den Henkel...).
    Genau so sehe ich das auch. Ich hatte einmal aus einem Otto Motor und Drehstrom Motor ein Strom Generator gebaut und die Drosselklappe mit einem normalen Modellbau Servo angesteuert. Keine Probleme wenn man die Stärke der "Rückhohlfeder" anpasst. Auf keinem Fall sollte etwas selbst hemmendes das im Störfall weiter "Gas gibt" verwendet werden. Was dabei passiert belegen Tempomat Unfälle bei denen der Fahrer das bewustsein verlohren hat. Bewusstlos mit 160 km/h........
    Wer es ohne Elektronik will, im Dampfmaschinen Modellbau werden gerne mechanische Fliehkraft Regler verwendet. Ein altes aber lange bewährtes Prinzip.
    Gruß Richard
    Kreis Starnberg
    Im Dieselmotorenbau auch. Wenn es noch eine Reihen- oder Verteilereinspritzpumpe ist, dann ist der Fliehkraftregler in der Pumpe integriert. Allerdings ist das ein P-Regler mit relativ geringer Regelverstärkung, er alleine wird eine zu hohe bleibende Sollwertabweichung haben.
    Wow, hätte nicht gedacht das sich so viele mit meinem Problem beschäftigen, danke erstmall für alle Antworten (:
    Ironie oder ernst ? Ich dachte eigentlich eher daran, das ich eine Art "Angelschnur" einfach rumwickeln lasse (Angelschnuren haben ja einen rel. kleinen Durchmesser, so wird der Weg von der Welle kleiner => man kann mehr Kraft "halten" etc).
    Kann sein, aber ich will dafür nicht Hunderte von Euros ausgeben müssen, es sollte so zwischen einer Preisspanne von 10-30 euro liegen
    Ich hatte eben rel. billige Servo-Motoren gefunden mit Stellmomenten von 106Ncm (6V) für 25€, damit könnte man ohne entfernung zur "Welle" max. 10g halten ...
    Leider kann ich nicht einschätzen ob das jetzt viel oder wenig ist
    (Der Servo mit den besten Stellmoment hat auch nur 112Ncm)
    Zum vergleich: Ein Schrittmotor mit ca. 1Nm Haltemoment kosten im selben laden ca. 55 €
    (Übrigens schau ich gerade bei Conrad, weil ich weder bei Reichelt noch bei Pollin noch bei elv was gescheites gefunden habe, vllt könnt Ihr mir ja noch einen Shop empfehlen?)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Hallo Remos!
    1Nm=100Ncm=1000mNm. Also spielt dein Servo in der gleichen Liga wie der Schrittmotor. 55EUR für einen Schrittmotor mit 1Nm ist allerdings üppig. Ich biete 0,93Nm für 38 EUR
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Die umrechnung ist mir bewusst ^^
    Der Stellmotor hat ca. 100Ncm und der Schrittmotor hat 1Nm, deshalb habe ich ja die beiden verglichen
    (Da wollte ich nur zeigen das für ca. gleiche Leistung so ein Preisunterschied besteht)
    Aber das Angebot mit 38€ hört sich gut an (:
    Spar dir den mal auf, vllt kommen wir in's Geschäft
    (Muss aber eben erst nachsehen ob das Haltemoment reicht (btw muss ja das Drehmoment auch entsprechend sein ...))
