Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Die feste IP Vergabe ist eigentlich eine Sache die man machen sollte, auch wenn man kein Problem hat. Es erleichtert viele Prozesse wenn die IPs im Netzwerk nicht ständig wechseln.
- Hast du mal versucht das Lan Kabel in ein anderes Port der Firtzbox zu stecken?
- Sicher, dass du die richtigen Kabel verwendest? Ich habe mal aus versehen eine Schleife gesteckt...
- Versuche mal mal den Computer ganz abzuschalten. Das heißt Stecker raus. Hilft sehr sehr oft.
- Beim Netzwerkadapter die Treiber checken, evtl. auf frühere Treiber zurückgehen/neuinstallieren
- Was war denn das für ein FF update? Benutz du FF3 oder die FF4 Beta?
- Hast du evtl. 2 Neztwerkports? Wenn ja stecke es mal um.
- W-Lan-Stick? Wenn ja testen
Wenn das alles nichts hilft dann kannst du Netzwerkkonfigurationsfehler mal anschauen:
- Standartgateway richtig?
- IP vom DHCP bezogen?
- Routingtabelle?
- IP-Bereiche
- IP Bereiche: genug IPs frei?
- Subnetzmaske richtig?
- DNS Richtig?
- evtl Fritzbox firmware update machen, Einstellungen sichern! (werden aber übernommen)
- sicher, dass im Netzwerkfenster der Richtige Adapter angezeigt wird?
- Was hast du für eine Firewall?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
