- HEMS Solar Speicher Tutorial
Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 53
Thema: RP6 - Uart Adapter für btm222
    Paderborn
    Das E4 bedeutet das der Bootloader irgendwelchen Zeichensalat empfangen hat mit dem er nix anfangen kann.
    Die Baudrate muss auf 38400 und Du musst in den RP6Loader Optionen den Lowspeed Modus aktivieren die Baudrate zur Laufzeit umschalten geht bei dem Bluetooth Modul vermutlich nicht.
    Aachen ---- NRW
    Kann ich überhaupt den RP6 Adapter für die AT-Befehle für das BTM222 benutzen?
    Oder brauch ich noch was anderes?
    Geändert von AsuroPhilip (08.03.2011 um 12:44 Uhr)
    Aachen ---- NRW
    oder mein etwas älterer PC (Win XP) hat noch einen seriellen Anschluss, könnte man das damit machen?
    shedepe
    Also jetzt beschreib noch mal was du genau gemacht hast. Einmal redest du davon dass du den UART Adapter des RP6 in Verbindung mit dem PC versucht hast. Einmal redest du davon dass du das Modul direkt an die M32 gehängt hast(In dem Fall wäre das Programm, das du verwendet hast eventuell auch noch von Interesse).
    Aachen ---- NRW
    Okay:
    Zuerst habe ich den Adapter mit der M32 um zu messen was was ist, dann habe ich das Kabel (Adapter - M32) abgemacht und so:
    Adapter                 -                    BTM222
    GND                      -                    GND und an GND vom Netzteil
    RX                        -                    TX
    TX                        -                    RX  //auch mal andersrum probiert
                                                     VIN an +5V vom Netzteil
    USB-Kabel an den PC geschlossen.
    Hterm gestartet
    Com7(ist richtig) 19200 und der rest ist Standard (ist auch richtig)
    Dann AT eingegeben und AT wieder zurück bekommen (kein Kurzschluss zwischen RX und TX)
    Dann RX und TX vertauscht
    Wieder Hterm (s.o.)
    Dann AT eigegeben nicht nichts zurück bekommen.
    Weil ich damit meinen RP6 versteuern möchte und weil ich die Baudrate vom BTM nicht umstellen kann (weil es ja keine Befehle ausführt) habe ich das RP6 Remote tool von Fabian auf 19200 gestellt und das btm direkt an die M32 angeschlossen habe und starten will, steht in display E4.
    Und jetzt wollte ich wissen ob man den Rp6 Adapter überhaupt benutzten kann um das btm einzustellen.
    Weil mein älterer Pc noch einen seriellen Anschluss hat wollte ich wissen ob man es damit auch machen kann, wenn ja wie?
    Paderborn
    Zitat ich:
    Die Baudrate MUSS auf 38400 und Du musst in den RP6Loader Optionen den Lowspeed Modus aktivieren
    Der Bootloader arbeitet zunächst immer mit 38400 Baud um die Kommunikation zu starten.
    D.h. Du musst das Bluetooth Modul anders konfigurieren vorher gehts nicht.
    Das kann man bei jedem normalen Bluetooth Modul über AT Befehle einstellen!
    Anleitung / Datenblatt lesen.
    > TX RX //auch mal andersrum probiert
    Solche experimente nur mit >300 Ohm Widerständen in Serie machen. Sonst kann das die Pins zerstören TX an TX ist Ausgang<->Ausgang = Böse...
    MfG,
    SlyD
    Aachen ---- NRW
    Das ist ja das Problem!
    Es hört nicht auf die AT Befehle!
    Deswegen wollte ich wissen ob es am RP6 adapter liegt
    Geändert von AsuroPhilip (08.03.2011 um 15:22 Uhr)
    Aachen ---- NRW
    Oder geht der Rp6 Adapter nur mit 38400 Baud. deswegen wollt ich noch mal fragen ob man das mit dem seriellen Port vom pc machen kann?
    Geändert von AsuroPhilip (08.03.2011 um 18:17 Uhr)
    shedepe
    Für den seriellen Port brauchst du aufjedenfall einen Max232 als Adapter, da die RS232 schnittstelle mit anderen Pegeln arbeitet. Der Adapter geht aufjedenfall auch mit anderen Baudraten (hab ich schon ausprobiert).
    shedepe
    Ansonsten solltest du noch mal sicher gehen,dass du die richtigen UART einstellungen hast:
    BAUD RATE: 19200bs
    DATA BIT: 8
    PARITY: none
    STOP BIT: 1
    FLOW CONTROL: none
    Probier auch mal was passiert wenn du ein anderes Kommando sendest (nach möglichkeit eins das nichts verstellt)
