Ergebnis 1 bis 10 von 119
Thema: RP6 Kamera Bildverarbeitung
    Also ich hoffe mal nach dem was ich mir gedacht hab, dass ein Radbein 15 cm lang werden soll. Der Fuß sollte dann schon so ca. 2 - 2.5 cm lang werden. Der Durchmesser für das "Loch" bzw. so rausstehend wie du das in 3D gemacht hast ist noch nicht festgelegt, da ich die Achsen dem Rad anpasse.
    Kempten
    Ok, ich rauche jetzt eine und setze mich hin.
    danke für deine mühe die du dir da machst Bild
    Kempten
    So, schau noch mal deine E-Mails durch.
    So hab dir auch mal auf die E-mail geantwortet =)
    Danke ^^
    So,
    nachdem das mit der Bildverarbeitung und so geklappt hat komme ich zum Bluetooth modul Bild
    Nach dem was ich hier gelesen habe wird wohl das btm222 modul empfohlen.
    Was für adapter benötige ich zusätzlich und aus was muss ich noch achten?
    Mein Laptop hat schon ein eingebautes Bluetooth modul (Bluetooth 2.1 + EDR).
    Wäre es machbar dieses zu benutzen oder wäre es besser ein zweites bmt222 Modul zu kaufen für den laptop bzw PC?
    Danke schonmal im vorraus Bild
    MfG Berghuhn
    http://www.bluecontroller.com/index....id=6&Itemid=18
    Ich verwende das Modul. Dabei brauchst du keine weiteren Adapter. nur gnd vdd tx und rx anschließen und es funktioniert. Und das BT von deinem Laptop solltest du problemlos verwenden.
    Wenn du das BTM einstellen möchtest kannst du dazu das Standart USB- Interface des RP6 nutzen.. Bild
    Lieben Gruß Ingo
