Seite 1 von 12 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 119
Thema: RP6 Kamera Bildverarbeitung
    Meine Idee war es an meinen RP6 eine Kamera zu montieren, die dann das Bild an meinen Laptop sendet, wo dann das Bild weiter verarbeitet wir man z.b. eine Farbe erkennen lässt, da der RP6 ja nicht genügend Rechenleistung dafür hat.
    Meine "Idee" war dann diese Kamera hier auf den RP6 zu montieren:
    http://www.pollin.de/shop/dt/NzM4OTE...a_2_4_GHz.html
    Die 100 meter im Freifeld und 30 Meter in Gebäuden reichen für meine zwecke vollkommen aus. (Außer jemand kennt eine besser zu einem vergleichbaren Preis )
    Der Laptop sollte dann das Ergebnis dem RP6 wieder zurück senden.
    Da mein Laptop Bluetooth schon integriert hat würde sich doch ein Bluetooth modul dafür anbieten oder?
    Weil die FUnktmodule wie z.b. das XBee modul sind schon relativ teuer.
    auf was müsste ich noch achten?
    Danke schonmal im vorraus!
    MfG Berghuhn
    Ja, Blutooth scheint geeignet,ist recht einfach zu verwenden und ist recht günstig.
    Es gibt ein weit verbreitetes Modul,komm aber grad nicht auf den Namen.
    Ok, wäre schön wenn er dir noch einfallen würde ;D
    Ansonsten würde ich da einfach einmal ein bisschen googlen...
    Wie stark wird sich dass dan mit der verzögerung auswirken?
    hält sich dass dan noch in grenzen (2-3 sekunden) oder muss ich da schon mit mehr rechnen?
    Kempten
    Ist es nicht BTM222 oder ähnlich?
    Ja genau den habe ich gerade auch ziemlich oft bei meiner google Suche gelesen.
    Etwa der hier:
    http://lynx-dev.com/index.php?page=s...emid=2&lang=de
    Kempten
    Ja genau, von dem ist die Rede.
    kannst dir auch https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ghlight=btm222 anschauen
    (wegen 3,3 und 5 Volt Pegel)
    Hab mich auch schon mit der Thematik beschäftigt - hier gibts eine Schaltung zu besagtem Modul:
    http://www.robotfreak.de/blog/mikroc...h-anbindung/44
    und das hier könnte dich möglicherweise auch interessieren:
    http://www.watterott.com/de/Serial-p...e-Master-Slave
    mfG,
    Martin
    mfG,
    Martin
    Dieses BT Modul ermöglicht eine serielle Kommunikation per BT, seh ich das richtig? Was bräuchte man genau um am RP6 dann die 3.3V zu bekommen? Und am PC reicht ein normaler BT Stick bzw. das eingebaute?
    Wäre cool, wollte bei denen eh noch was bestellen, dann käme das glatt mit auf die Liste
    Ja richtig, einen 3,3V Linear oder Schaltregler, und wieder ja.
    bevor du die Kamera von Pollin kaufst schau ein bischen auf ebay... da gibt es zb. eine Wlan Cam mit IR-Leds und Pan/Tilt um den gleichen Preis..
    Wenn du einen alten Wlan-Router herumliegen hast kanst du die verwenden...
    http://cgi.ebay.de/Foscam-CCTV-WiFi-...item41534aa12a
    Gruß Biohazard
