Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: probleme beim programmieren vom pro-bot128
    hey leute,
    hab ein kleines problem und zwar erscheint eine fehlermeldung bei den ausgaben wenn ich ein programm starten will:
    "globale Variablen RAM Schutzverletzung - Interpreter gestoppt"
    es ist wie gesagt der pro-bot128 und ich verwende die c-control pro ide.
    könnt ihr mir i.wie weiterhelfen??
    Deutschland
    Um welches Programm handelt es sich denn??
    um die systemtestprogramme
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Kosmogoniker
    RuhrPott Metropole
    Hallo pacman,
    ich bin zwar ebenfalls ein Neuling, aber bei diesem Problem kann ich Dir glaube ich helfen - da es bei mir anfangs ebenfalls auftrat: Ich denke Du musst, nachdem der Pro-Bot per Kabel mit dem PC verbunden und angeschaltet wurde und sich odnungsgemäß über die IDE gemeldet hat, einfach die Tasten Boot & Reset an Deinem Roboter drücken, dann die Taste Reset zuerst loslassen & die Taste Boot noch einen Moment gedrückt halten.
    Danach die gewünschte Systemtest-Datei über die IDE öffnen, kompilieren (F9), übertragen (Shift-F9) und dann starten (F10). Bei mir hat es so geklappt...
    Viel Erfolg,
    Kosmogoniker
    10100111001
    vielen dank!! hat alles super geklappt!
    RuhrPott Metropole
    Freut mich das ich helfen konnte....
    Und uns beiden wünsche ich viel Spaß und Erfolg mit unseren Pro-Bots...
    10100111001
