kann mir jemand erklären warum der folgende Code funktioniert:
Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 $baud = 9600 $lib "mcsbyte.lbx" Config Rc5 = Pinc.5 Enable Interrupts Dim Zaehler As Byte Dim Address As Byte , Command As Byte Dim I As Byte Dim Led1 As Byte Dim Led2 As Byte Dim Led3 As Byte Dim D1 As Byte Dim D2 As Byte Dim D3 As Byte Dim D4 As Byte Dim D5 As Byte Dim D6 As Byte Dim D2_1 As Byte Dim D4_1 As Byte Dim D6_1 As Byte Zaehler = 0 Do Getrc5(address , Command) If Command = 16 Then Zaehler = Zaehler + 1 Elseif Command = 144 Then Zaehler = Zaehler + 1 Elseif Command = 17 Then Zaehler = Zaehler - 1 Elseif Command = 145 Then Zaehler = Zaehler - 1 End If Print Zaehler ; " " ; Led1 ; " " ; Led2 ; " " ; Led3 D1 = Zaehler 'aktueller Zählwert D2_1 = Zaehler - 40 '40 subtrahieren, weil in 6er-Schritten bis 240 D2 = Not D2_1 'Wert invertieren -> LED wird dunkler D3 = Zaehler - 80 D4_1 = Zaehler - 120 D4 = Not D4_1 D5 = Zaehler - 160 D6_1 = Zaehler - 200 D6 = Not D6_1 If Zaehler <= 40 Then Led1 = 240 Led2 = D1 * 6 Led3 = 0 Else If Zaehler <= 80 Then Led1 = D2 * 6 Led2 = 240 Led3 = 0 Else If Zaehler <= 120 Then Led1 = 0 Led2 = 240 Led3 = D3 * 6 Else If Zaehler <= 160 Then Led1 = 0 Led2 = D4 * 6 Led3 = 240 Else If Zaehler <= 200 Then Led1 = D5 * 6 Led2 = 0 Led3 = 240 Else If Zaehler <= 240 Then Led1 = 240 Led2 = 0 Led3 = D6 * 6 Else If Zaehler > 240 Then 'Restwert von 15 (255-240) "abschneiden" Led1 = 240 Led2 = 0 Led3 = 0 'LED bleibt dunkel End If End If End If End If End If End If End If Loop End
dieser hier nach Einbau eines Timers aber nicht mehr:
Mir kommt es momentan vor allen auf die Print-Zeile an. Bei der ersten Code-Variante werden mir im Terminalprogramm permanent die Zählerwerte und die Berechneten Werte (LED) angezeigt.Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 $lib "mcsbyte.lbx" Config Rc5 = Pinc.5 $baud = 9600 Ddrd = &B11111111 Ddrb = &B11111111 Config Timer0 = Timer , Prescale = 8 On Timer0 Timer_irq Enable Timer0 Enable Interrupts Dim Zaehler As Byte Dim Address As Byte , Command As Byte Dim I As Byte Dim Led1 As Byte Dim Led2 As Byte Dim Led3 As Byte Dim D1 As Byte Dim D2 As Byte Dim D3 As Byte Dim D4 As Byte Dim D5 As Byte Dim D6 As Byte Dim D2_1 As Byte Dim D4_1 As Byte Dim D6_1 As Byte Zaehler = 0 Do 'Hauptschleife Getrc5(address , Command) If Command = 16 Then Zaehler = Zaehler + 1 Elseif Command = 144 Then Zaehler = Zaehler + 1 Elseif Command = 17 Then Zaehler = Zaehler - 1 Elseif Command = 145 Then Zaehler = Zaehler - 1 End If Print Zaehler ; " " ; Led1 ; " " ; Led2 ; " " ; Led3 D1 = Zaehler 'aktueller Zählwert D2_1 = Zaehler - 40 '40 subtrahieren, weil in 6er-Schritten bis 240 D2 = Not D2_1 'Wert invertieren -> LED wird dunkler D3 = Zaehler - 80 D4_1 = Zaehler - 120 D4 = Not D4_1 D5 = Zaehler - 160 D6_1 = Zaehler - 200 D6 = Not D6_1 If Zaehler <= 40 Then Led1 = 240 Led2 = D1 * 6 Led3 = 0 Else If Zaehler <= 80 Then Led1 = D2 * 6 Led2 = 240 Led3 = 0 Else If Zaehler <= 120 Then Led1 = 0 Led2 = 240 Led3 = D3 * 6 Else If Zaehler <= 160 Then Led1 = 0 Led2 = D4 * 6 Led3 = 240 Else If Zaehler <= 200 Then Led1 = D5 * 6 Led2 = 0 Led3 = 240 Else If Zaehler <= 240 Then Led1 = 240 Led2 = 0 Led3 = D6 * 6 Else If Zaehler > 240 Then 'Restwert von 15 (255-240) "abschneiden" Led1 = 240 Led2 = 0 Led3 = 0 'LED bleibt dunkel End If End If End If End If End If End If End If Loop Timer_irq: 'Timer-Interrupt Timer0 = 237 I = I + 1 If I = 240 Then I = 0 End If If I >= Led1 Then Portd.0 = 0 Portd.1 = 0 Portd.2 = 0 Portd.3 = 0 Portd.4 = 0 Portd.5 = 0 End If If I < Led1 Then Portd.0 = 1 Portd.1 = 1 Portd.2 = 1 Portd.3 = 1 Portd.4 = 1 Portd.5 = 1 End If If I >= Led2 Then Portd.6 = 0 Portd.7 = 0 Portb.0 = 0 Portb.1 = 0 Portb.2 = 0 Portb.3 = 0 End If If I < Led2 Then Portd.6 = 1 Portd.7 = 1 Portb.0 = 1 Portb.1 = 1 Portb.2 = 1 Portb.3 = 1 End If If I >= Led3 Then Portb.4 = 0 Portb.5 = 0 Portc.0 = 0 Portc.1 = 0 Portc.2 = 0 Portc.3 = 0 End If If I < Led3 Then Portb.4 = 1 Portb.5 = 1 Portc.0 = 1 Portc.1 = 1 Portc.2 = 1 Portc.3 = 1 End If Return End
Ber der zweiten Code-Variante wird mir nur ab und zu mal eine "0" angezeigt.
Woran kann das liegen, ich habe doch eigentlich nur einen Timer eingebaut???
Grüße und Danke
Enrico
Zitieren
