Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Back LEDs funktionieren nicht!!!!!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Also, als ich heute meinen ASURO in betrieb nehmen wollte,
    stellte ich fest das die Back LEDs nicht leuchten.
    Ich bin alle Punkte unter Problembehebung durchgegangen,
    aber ich konnte keinen Fehler finden. Wiederstände haben den
    richtigen Wert, Batterien sind voll ....... .
    Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte????
    Liegt es vielleicht daran, das auf die Leiterbahnen etwas
    Sekundenkleber vom Achsenankleben gekommen ist ???
    Wäre über Hilfe sehr dankbar!!
    Nee, Sekundenkleber leitet nicht. Außer du hast ihn abgepuhlt und Leiterbahnen beschädigt.
    Sind die LEDs denn richtig rum drin?!
    Widerstand schreibt man ohne ie!
    Planet Erde
    Also die LEDs sind richtig rum drin, das hab ich schon nachgesehen.
    8
    Als sie vor mir im Mieder stand, spürte ich keinen Widerstand ;)
    Wenn beide BackLEDs nicht leuchten, tippe ich auf die Verbindung zwischen R19/R21 und R22/Pin 13 vom Mega8.
    Wenn sie allerdings beim Selbsttest nicht leuchten, hilft möglicherweise das Abdunkeln der Odosensoren. Beim Selbsttest glimmen die BackLEDs nur leicht. (Anleitung Seite 28, Punkt 6.3)
    Planet Erde
    Ich nab das Problem, Schalter war kaputt!!!!
    Danke für die Hilfe!
    nahe München
    Der An/Aus-Schalter war kaputt? interessant.....
