Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: AVR überbrücken
    der Ohm test verläuft gut aber bei Spannung messe ich 0,175V
    shedepe
    Was meint du mit "verläuft gut" ? Misst du einen Widerstand oder misst du keinen ? Wenn du dich präziser ausdrückst machst du es allen einfacher
    er hat vorher geschrieben dass ich 0 Ohm haben sollte. Die hab ich auch deshalb hab ich geschrieben dass der gut wverlaufen ist
    Pasching OÖ
    Das war wohl ein Mißverständnis, zwischen PD4 und GND sollen nicht 0 Ohm sondern der Widerstand sollte Unendlich sein.
    Wenn du 0 Ohm hast dann ist irgendwo eine Verbindung die nicht sein darf.
    Grüsse Hubert
    ____________
    oh sry ist glaub ich unendlich
    zumindest steht OL dort hier der passende auszug aus Anleitung des Messgeräts
    - Sobald „.OL“ (für Overload = Überlauf) im Display erscheint, haben Sie den Messbereich überschritten
    bzw. der Messkreis ist unterbrochen. Wählen Sie ggf. einen größeren Messbereich.
    Pasching OÖ
    Wenn du von PD4 nach GND und nach +Bat OL misst, dann ist die Leitung OK.
    Der Fehler muss dann an R1 oder T1 liegen, also dort auf schlechte Lötstelle, falsches oder defektes Bauteil prüfen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    wenn ich den Widerstand messe und der Wert stimmt funktioniert der Widerstand ja?
    Kann man den Transistor testen?
    Edit:
    Widerstand ist braun/schwarz/rot/gold also 1k +/- 5%
    habe 989 gemessen dürfte also passen
    Pasching OÖ
    Der Widerstand passt sicher, den Transistor kann man schon testen.
    Da brauchst du aber einen Tester dazu oder dein Meßgerät hat so einen Tester eingebaut.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #29
    habe ein Voltcraft VC170 hat glaub ich kein transistortester
    an was kann es außer transistor sonst noch liegen?
  10. #30
    Pasching OÖ
    Es könnte auch IC3 defekt sein oder D1.
    Aus der Ferne lässt sich so ein Fehler leider nicht erkennen.
    Grüsse Hubert
    ____________
