Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: problem bei der verwendung einer twi bibliothek (avr-gcc)
    shedepe
    Schau dir mal den Thread an:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...c.php?p=533717
    Is genau das selbe problem
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    9
    das blöde is halt bloß, das ich bereits #include "TWIS_Stop" und so weiter geschrieben habe, und der fehler : no such file or direktory tritt bei mir nciht auf
    9
    selbst wenn ich genau den ordner vom genannten beispiel nehme, erscheint nicht no such file or direktory
    shedepe
    Darf man erfahren Warum du #include TWIS_Stop machst. Ein File mit dem Namen existiert doch in der Lib gar nicht.
    TWIS_Stop ist eine Funktion die im Headerfile TWI_Slave.h definiert ist.
    Zudem könntest du auch noch mal die Gesamte Fehlermeldung beim Kompiliervorgang posten.
    shedepe
    Du hast die entsprechenden Source und Headerfiles aber auch eingebunden.
    Also dass sie auf der linken Seite unter Source / Headerfiles erscheinen.
    Wie dort:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=20519
    (Also entsprechende Dateien halt, war nur als beispiel gewählt)
    9
    ja hab ich gemacht.
    es kommt die gleiche fehlermeldung, als wenn ich eine funktion definiere, dann aber nicht schreibe
    9
    danke für die hilfe, ich das problem inzwischen noch gelöst
    shedepe
    Am besten schreibst du noch dazu was der Fehler / das Problem war, dann haben andere Leute die mal das selbe Problem haben, es einfacher.
    9
    das klingt ganz sinnvoll
    also das problem war eigentlich ganz simpel:
    also das problem war eigentlich nur, dass ich eine datei verwendet habe, die wiederum ein datei benötigt hat, welche ich allerdings nicht bei source und header files eingebunden habe, das ist alles
    ich weiß, ist nicht so kompliziert mal in den source dateien nachzuschauen...
