Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Avisaro Wlan modul an den Rp6 anschließen
    Sachsen
    Zendure
    @Avisaro vielen Dank!!!!
    Da habe ich aber mal eine Frage wie meinst du das mit
    1) Dyndns einrichten: damit ist dein Access Punkt von Berlin aus erreichbar (z.B. 'meinrp6.dyndns.org')
    Und noch etwas kann ich (wenn wir z.B. im Urlaub sind) das wlan laufen lassen sodass Das modul immer einen Internetzugang hat???
    Wenn ja ist nur die Frage wie ich das dann Programmiere!! Weil ich muss ja ein kleines Progie schreiben das dann übers Inet läuft und dann die Befehle uber eine Passwortgeschützte Seite an mein Avisaro Modul schickt das dann an meinen RP6 oder erst mal an fast gekaufte M32 modul sendet.
    DynDns wirst du brauchen, weil dein Internetanschluss vermutlich keine feste IP hat.
    Somit fehlt dir im Zweifelsfall einfach die Adresse um auf den RP6 zugreifen zu können. DynDns löst dieses Problem.
    Du darfst aber auch nicht vergessen, dass der RP6 auch ständig laufen muss.
    Und das hält der sicher keine 2 Wochen druch
    @RoboKarl:
    Klar - deinen Access Punkt lässt Du eingeschaltet. Den RP6 mit dem WLAN Modul natürlich auch. Trotz Stromsparmodus müsstest du dir nur Gedanken machen wie du zwei Wochen durchhälst (wie Fabian schon sagt). Ggf. eine Ladestation bauen, in die du den RP6 fährst.
    Programmieren ist dann nicht das Thema. Jede Programmiersprache unterstützt TCP.
    z.B. in Java:
    skt = new Socket("meinrp6.dyndns.org", 23);
    rawout = skt.getOutputStream();
    rawout.write(meine_daten);
    Alles von meine_daten landet dann an der RS232 oder I2C Schnittstelle vom Avisaro Modul und kann vom RP6 ausgewertet werden.
    Gruß, Cols
    Sachsen
    Hallo Avisaro vielen Dank! Ich habe aber trotzdem mal noch eine frage: kann ich einfach an das modul die kabel dranlöten oder muss ich mir das rs232modul noch extra kaufen???
    Und noch was wie installiere ich die dyndns? Hast du eigentlich auch ein Avisaro modu? Wenn ja hast du erfarung damit?
    Gruß Karl
    Dyndns wird nicht installiert, das ist ein Internetdienst. Immer wenn Du online gehst bekommst Du eine neue IP Adresse von Deinem Provider. Diese Schickt Dein Router zum Dyndns Anbieter und der sorgt denn dafür das diese PI mit der von Dir gewünschte "mein rp6.org" Adresse im DNS System eingetragen wird. Dann kannst Du weltweit mit HTTP:// meinrp6.org Deinen RP6 erreichen.
    Dyndns Adressen sind bis zu 5 kostenlos aber man muss sich dort natürlich anmelden, Du kannst also mehrere Adressen anlegen um z.B. auch auf Deinem PC weltweit zugreifen zu können. Wenn der dyndns Zugang im Router eingetragen ist, nimmt der Dir alle Arbeit ab.
    HTTP://dyndns.org
    Gruß Richard
    Sachsen
    Da bleibt nur noch die Frage ob sich das ganze dann lohnt?
    Wenn ja kann mir jmd mal helten
    ob ich das 69€ teure RS232 board für die Schnittstelle noch extra kaufen muss oder ob ich es einfachbso anklemmen kann!
    Ne - das 'Connector Board' mit RS232 brauchste nicht.
    Das Avisaro WLAN Modul schließt du am besten über die I2C Schnittstelle an den RP6 an. Dazu SCL/SDA direkt verdrahten. Die 3.3V Spannungsversorgung über einen einfachen Längsregler (0.70 €) erzeugen.
    Das ist alles.
