Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Asuro Selbsttest 2 Probleme!
    Niederlanden
    Ich habe keine 500 kohm werten messen können an meiner Asuro. Die 2 Mess-stiften hatte ich an den beiden Lötpunkten der Widerstand (ohne auslöten). Eben angeschaltet hatte die weitere Schaltung kein Einfluss auf meiner Messung. Immer 1Mega ohm.
    Versuch dan die durchgang oder Widerstand der Leiterbahnen zwischen die Widerstandsteilen und IC1 zu messen. Die Leiterbahnen sollen kein oder eine sehr winzige Widerstand haben.
    Also, hab mein asuro jetz mal eingeschalten und gemessen, auch 1 Mega ohm!
    Nur wenn er aus ist mess ich die komischen werte! (Einfluss der Schaltung?)
    Das eigenartige ist halt, dass der Test sonst einwandfrei bis zum Ende läuft!
    Die Status LED läuft richtig, die Motoren, und Kontakt per Infrarot besteht auch! Nur die blöden Taster weigern sich noch immer...
    Neuerung: Es reagieren im Test Taster 4,5,6 aber es passiert bei allen dasselbe! Die untere Led flackert, der linke Motor und Status LED orange!
    Mensch!
    Hab mir gerade den Schaltplan rausgelassen und versuche das ganze nachzuvollziehen.
    Anscheinend gehen die Taster auf Pin PC4 der 2. von oben rechts (auf der Seite auf der die Lötstellen sind)
    Daher müsste ich ja die Spannungswerte, welche auf diesen Pin gehen, messen können.
    Je nach Taster wird die Spannung reduziert, müsste auch messbar sein.
    Die Ausgangsspannung (kein Taster) sollte 5,12 V sein. Wenn ich nun den besagten Pin auf GND messe komme ich aber nur auf 3,4V!
    Kann das mal einer nachmessen? Wäre nett!
    4 akkus getestet....
    nicht nur für die Led's zuviel.
    da ist wahrscheinlich noch etwas anderes abgeraucht.
    Die hab ich natürlich im ausgebauten Zustand getestet!
    Hab den Fehler immernoch nicht gefunden.. Bild
    Könnte niemand vielleicht ein Paar Spannungswerte nachmessen?
    Wäre echt praktisch und würde die Suche erleichtern Bild
    Neuer Benutzer
    Halli hallo!
    Ich habe das gleiche Problem mit den Schaltern. Der macht dann bei manchen ganz andere sachen als er eigentlich sollte! Das gleiche mit den Widerständen. Z.B. hatte R13 bei mir im eingebauten Zustand einen ganz ganz anderen Wert als er sollte. Als ich ihn ausgebaut hatte, hat alles gestimmt. Allerdings denke ich das sich unser problem softwaretechnisch beheben lässt. Guckst du hier, hab ich grad entdeckt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=9420
    Muss man sich erst mal reinfuchsen, Ich blick da auch noch nicht so durch, da ich kaum ahnung von programmieren habe. Aber das wird schon!
    Viel Glück und Glück auf!
